Vererbung des Lagerbestandes bei Varianten
Guten Morgen,
da wir limitierte Produkte anbieten ist es für uns sehr wichtig, dass ein Hauptprodukt (über mehrere Varianten hinweg) einen festen Lagerbestand hat.
Wir verkaufen das Produkt also insgesamt 100 mal ungeachtet in welchen Varianten. Wenn Variante A gekauft wird nimmt also auch der Bestand von Variante B ab.
Die Konfiguration dieser Funktion haben wir relativ schnell entdeckt und eingestellt, allerdings ist es nicht möglich zu speichern.
Das Feld wird bei Aktivierung der Vererbung ausgegraut, der Lagerbestand wird richtig im ausgegrauten Feld angezeigt aber sobald wir speichern möchten kommt eine Fehlermeldung:
“Bitte füllen Sie alle Pflichtfelder aus”
Das selbe Problem habe ich auch hier im Forum entdecken können (Leider ohne Antwort):
https://forum.shopware.com/discussion/70738/produkt-lagerbestand-vererben
Fehler bei uns (Identisch zu dem Link):
Können wir dieses Problem beheben oder muss Shopware in einem Update aktiv werden, wenn ja wie schnell passiert sowas?
Zum Test verwenden wir derzeit die Community Edition auf eigenem Root Server (Ubuntu 18.04, Apache2, PHP 7.2, MySQL 8.0.19) und würden wenn dieser Test erfolgreich läuft gerne auf eine Bezahlversion wechseln. Unabdinglich wichtig ist die Vererbung des Lagerbestandes da jedes (!) Produkt in unserem Shop davon abhängig ist.
Das ist aktuell ein Anzeigefehler, der Lagerbestand kann nicht vererbt werden, sondern wird pro Produkt (= Variante) gepflegt. Im Code ist es nicht vorgesehen, dass der Lagerbestand vererbt wird.
Wir verwenden Varianten um unterschiedliche Gebinde zu definieren. Der Kunde kann wählen welche Menge/Gebinde er haben möchte. Dafür gibt es aber nur einen Bestand, dieser müsste vererbt werden. Gibt es inzwischen eine Lösung diese zu vererben und entsprechend an einer Stelle zu pflegen. Aktuell erfordert jede Variante einen eigenen Lagerplatz, was unwirtschaftlich und unnötig ist… Auswahl wäre Möglich und über Verkaufseinheit auch entsprechend berechenbar.
Wie Moritz sagte ist die Vererbung des Lagerbestandes nicht angedacht und demnach auch nicht Code-seitig implementiert. Das Variantensystem dient ja dazu verschiedene Varianten (Beispiel T Shirts in unterschiedlichen Größen / Farben) anzubieten - diese physischen Produkte haben im Normalfall auch einen Lagerbestand.
Ein „Konfigurator“ zur Individualisierung ist das Varianten-System nicht. Ihr könnt euch hier mal „Custom Products“ anschauen - dieses gibts in der Professional Edition und bietet die Individualisierung ohne eigene Artikel/Bestände. Lässt sich 30 Tage kostenlos testen.
Das ist Schade, denn es könnte ein Workarround dafür sein, dass man bei Produkten, die mehrere Kategroien haben, eine Hauptkategorie wählen muss. Wenn das Produkt im Menü aus einer Nicht-Hauptkategorie aufgerufen wird, wechselt die Navigation zur Hauptkategorie. (Produkt in mehreren Kategorien - Problem mit der Navigation (breadcrumb, aktive Kategorie) - #10 von tom_prok)
Könnte man den Lagerstand vererben, kann man für jede zusätzlich Kategrorie in der das Produkt sein soll eine Variante erstellen und den Variante je eine zusätzliche Kategorie zuordnen. Jetzt würde sich aber die Menge dann mit der Anzahl der zusätzlichen Varianten multiplilzieren und sich nicht ändern, würde das Produkt in einer anderen Kategorie gekauft werden.
Entweder man löst das Problem mit der „springenden Navigation“ (ging ja in SW5 auch) oder man führt die Vererbung des Lagerstandes ein. Beides würde viel helfen.
