Varianten werden nicht generiert
Wir das Probelm beim Erstellen von Varianten - Wir bekomme folgen Fehlermelung - Der Dialag erscheint noch "Es werden x Artikel generiet! Dann erscheint eine leere Variatenartikelliste mit dieser Fehlermeldung
Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. An exception occurred while executing ‘INSERT INTO s_article_configurator_sets (name, public, type) VALUES (?, ?, ?)’ with params [null, 0, 0]: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1048 Column ‘name’ cannot be null in vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php on line 131 Stack trace: #0 vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Statement.php(177): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(PDOException), ‘INSERT INTO s_a…’, Array) #1 engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(281): Doctrine\DBAL\Statement->execute() #2 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(1014): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister->executeInserts() #3 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/UnitOfWork.php(378): Doctrine\ORM\UnitOfWork->executeInserts(Object(Doctrine\ORM\Mapping\ClassMetadata)) #4 vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityManager.php(356): Doctrine\ORM\UnitOfWork->commit(NULL) #5 engine/Shopware/Controllers/Backend/Article.php(224): Doctrine\ORM\EntityManager->flush() #6 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(193): Shopware_Controllers_Backend_Article->saveConfiguratorSetAction() #7 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(549): Enlight_Controller_Action->dispatch(‘saveConfigurato…’) #8 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(222): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #9 engine/Shopware/Kernel.php(215): Enlight_Controller_Front->dispatch() #10 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(486): Shopware\Kernel->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), 1, true) #11 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(268): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true, NULL) #12 vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(253): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->forward(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #13 engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(105): Symfony\Component\HttpKernel\HttpCache\HttpCache->pass(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request), true) #14 shopware.php(122): Shopware\Components\HttpCache\AppCache->handle(Object(Symfony\Component\HttpFoundation\Request))
Kann mir jemand damit helfen?
Nimm mal den Suchbegriff  " Integrity constraint violation "
und tippe ihn oben rechts in die Suche ein - vielleicht ist was brauchbares dabei
(  https://forum.shopware.com/search?Search=Integrity+constraint+violation&sLanguage=1  )
Ich habe schon danach gesucht - Es gibt einige die den gleichen Fehler bei den Varianten haben aber keiner hat eine Lösung…
Zu Allererst:
Wenn das nicht hilft dann:
  1. Versuch : Schalte den hhtp-cache ab (Shop im Bearbeitungsmodus).
Cache leeren.
  1. Versuch (zusätzlich zu erstem) : Im Plugin-Manager Sicherheitsmodus aktivieren.
  2. Versuch: Datenbank auf Fehler prüfen
  3. Debuggen : https://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen_detail_1880.html
  4. Versuch: Systemvorrausetzungen erneut prüfen, ob die noch ausreichend sind (viele Varianten?).
(6. und letzter Versuch: Neue, leere Datenbank erstellen und ein Backup aufspielen; Beim Aufspielen des Backups Fehler ignorieren einstellen.)
