in der Artikeldetailansicht gibt es bei Variantenartikeln die Möglichkeit, den Konfigurator via “Auswahl zurücksetzen” auf null zu setzen und eine Variante neu zu konfigurieren.
Im QuickView im Storytelling funktioniert das offenbar nicht.
Ich klicke einen Artikel an, das QuickView-Overlay öffnet sich. Anschließend kann ich keine Eigenschaften mehr auswählen, da bereits die Vorauswahl-Variante konfiguriert ist.
“Auswahl zurücksetzen” funktioniert hier nicht… beim Klick springt die Ansicht lediglich auf die ursprüngliche Variante zurück, aber der Konfigurator wird nicht komplett geleert so wie in der Detailansicht…
mach ich was falsch?
Beispiel:
Ich habe T-Shirts der Farben gelb, rot und blau. Es gibt die Größen S, M und L. Gelb und Blau gibt es NICHT in S.
das rote Shirt gibt es allerdings nur in S. Rot +S ist die Standardvariante.
Es öffnet sich also der QuickView mit dem roten Shirt in S.
Ich kann nun weder die Farbe ändern (blau oder gelb wählen), denn diese Farben gibt es nicht in der gewählten Größe S.
Ich kann aber auch nicht die Größe ändern, denn Rot gibt es nur in S …
Henne-Ei-Problem? Was mach ich falsch? Varianten falsch angelegt? Programmfehler?
Hilfe
