wenn ich auf den Button „Varianten-Ausspielung in der Storefront“ klicke, sehe ich nur den Ladebalken und komme leider nicht weiter. Gibt es dazu evtl. ein Lösungsvorschlag?
Siehe Anhang.
Den JavaScript-Fehler auslesen und so die Ursache finden. Geht über die „Entwicklertools“ deines Browsers.
Toller Tipp @Max_Shop hilft leider nur nicht wirklich weiter.
Ich hab den Fehler bei mir auch und habe nach einem JavaScript Fehler gesucht es wird jedoch keiner ausgegeben. In der Konsole wird garkein Fehler ausgegeben auch die Debug Zeile von Symfony zeigt nichts an.
Grüße
Illmaren
Du musst nicht unbedingt nach einem JS-Fehler suchen, sondern danach schauen, was das XHR zurück liefert.
Unter Umständen ist es ein Speicherproblem bei PHP, so dass ein 500er Fehler geliefert wird oder die PHP Runtime wurde überschritten oder… da wirst du nicht unbedingt Fehler in den Logs finden. Einfach per Ausschlusskriterium vorgehen.
Habe die gesamte Konsole (auch die Netzwerkanalyse um nach XHR Problemen zu schauen) abgecheckt es werden keine Fehler ausgegeben.
Habe ein wenig weiter geforscht und das hier gefunden:
Shopware Issuetracker welches dann weiter hierrein geflossen ist:
Der Fehler ist also bekannt, er ist nur noch nicht gelöst worden.
Grüße
Illmaren
