Hey SW-Community,
leider schaffe ich es nicht SW6 nach der Dokumentation mit Vagrant unter Windows zu installieren.
Der “vagrant up” Prozess endet mit einem Fehler, vermutlich verursacht durch einen timeout. Ist es möglich das timeout-limit beispielsweise für den Prozess zu erhöhen? Wenn ja wie?
Würde mich sehr freuen, wenn hier jemand aushelfen kann.
Danke!
Ausschnitt aus Fehler-Log
In Process.php line 1335:
The process \"'/usr/bin/php7.2' -d allow_url_fopen='1' -d disable_functions=
'' -d memory_limit='-1' '/usr/bin/composer' bin all install --ansi\" exceede
d the timeout of 300 seconds.
Vollständiger Log
TASK [shopware-dev : execute psh.phar install] *********************************
fatal: [default]: FAILED! => {"changed": true, "cmd": ["./psh.phar", "install"], "delta": "1:12:27.073386", "end": "2020-10-10 11:38:40.831659", "msg": "non-zero return code", "rc": 1, "start": "2020-10-10 10:26:13.758273", "stderr": "", "stderr_lines": [], "stdout": "
SHOPWARE Developer Version
_
___| |__ ________ _____ ___ ___
/ __| '_ \\ / _ \\| '_ \\ \\ /\\ / / _` | '__ / _ \\
\\__\\ | | | (_) | |_) \\ V V / (_| | | |__/
| ___/_| |_|\\___ /| . __/ \\_/\\_/ \\__ ,_|_| \\___|
|_|
Using .psh.yaml.dist extended by .psh.yaml.override
Starting Execution of 'install' ('/home/vagrant/shopware-dev/dev-ops/common/actions/install.sh')
(1/38) Starting
> php dev-ops/generate_ssl.php
(2/38) Starting
- Installing \u001b[32msymplify/package-builder\u001b[39m (\u001b[33m8.3.21\u001b[39m): Downloading (\u001b[33mconnecting...\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m100%\u001b[39m)
- Installing \u001b[32msymplify/console-color-diff\u001b[39m (\u001b[33m8.3.21\u001b[39m): Downloading (\u001b[33mconnecting...\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m100%\u001b[39m)
- Installing \u001b[32msymplify/autowire-array-parameter\u001b[39m (\u001b[33m8.3.21\u001b[39m): Downloading (\u001b[33mconnecting...\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m100%\u001b[39m)
- Installing \u001b[32mslevomat/coding-standard\u001b[39m (\u001b[33m6.4.0\u001b[39m): Downloading (\u001b[33mconnecting...\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m0%\u001b[39m) Downloading (\u001b[33m5%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m10%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m15%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m20%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m25%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m30%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m35%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m40%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m45%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m50%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m55%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m60%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m65%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m70%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m75%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m80%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m85%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m90%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m95%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m100%\u001b[39m)
- Installing \u001b[32msymplify/coding-standard\u001b[39m (\u001b[33m8.3.21\u001b[39m): Downloading (\u001b[33mconnecting...\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m0%\u001b[39m) Downloading (\u001b[33m5%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m10%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m15%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m20%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m25%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m30%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m35%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m40%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m45%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m50%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m55%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m60%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m65%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m70%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m75%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m80%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m85%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m90%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m95%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m100%\u001b[39m)
- Installing \u001b[32msymfony/cache\u001b[39m (\u001b[33mv5.1.6\u001b[39m): Downloading (\u001b[33mconnecting...\u001b[39m)
install [--prefer-source] [--prefer-dist] [--dry-run] [--dev] [--no-dev] [--no-custom-installers] [--no-autoloader] [--no-scripts] [--no-progress] [--no-suggest] [-v|vv|vvv|--verbose] [-o|--optimize-autoloader] [-a|--classmap-authoritative] [--apcu-autoloader] [--ignore-platform-reqs] [--] []...
Execution aborted, a subcommand failed!", "stdout_lines": ["", "###################", "", "SHOPWARE Developer Version", "", " _", " | |", " ___| |__ ________ _____ ___ ___", " /__ | '_ \\ / _ \\| '_ \\ \\ /\\ / / _` | ' __/ _ \\", " \\__ \\ | | | (_) | |_) \\ V V / (_| | | | __/", " |___ /_| |_|\\ ___/| .__ / \\_/\\_/ \\ __,_|_| \\___ |", " | |", " |_|", "", "Using .psh.yaml.dist extended by .psh.yaml.override ", "", "Starting Execution of 'install' ('/home/vagrant/shopware-dev/dev-ops/common/actions/install.sh')", "", "", "(1/38) Starting", "> php dev-ops/generate_ssl.php", "", "(2/38) Starting", "> composer install --no-interaction --optimize-autoloader --no-suggest --no-scripts", "Loading composer repositories with package information", "Updating dependencies (including require-dev)", "Package operations: 180 installs, 0 updates, 0 removals", " - Installing composer/package-versions-deprecated (1.8.0): Downloading (connecting...)Downloading (100%) ", " - Installing fzaninotto/faker (v1.9.1): Downloading (connecting...)Downloading (0%) Downloading (5%)Downloading (10%)Downloading
(\u001b[33m65%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m70%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m75%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m80%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m85%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m90%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m95%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m100%\u001b[39m)", " - Installing \u001b[32msymplify/coding-standard\u001b[39m (\u001b[33m8.3.21\u001b[39m): Downloading (\u001b[33mconnecting...\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m0%\u001b[39m) Downloading (\u001b[33m5%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m10%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m15%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m20%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m25%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m30%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m35%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m40%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m45%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m50%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m55%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m60%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m65%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m70%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m75%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m80%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m85%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m90%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m95%\u001b[39m)Downloading (\u001b[33m100%\u001b[39m)", " - Installing \u001b[32msymfony/cache\u001b[39m (\u001b[33mv5.1.6\u001b[39m): Downloading (\u001b[33mconnecting...\u001b[39m)", "In Process.php line 1335:", " ", " The process \"'/usr/bin/php7.2' -d allow_url_fopen='1' -d disable_functions= ", " '' -d memory_limit='-1' '/usr/bin/composer' bin all install --ansi\" exceede ", " d the timeout of 300 seconds. ", " ", "", "install [--prefer-source] [--prefer-dist] [--dry-run] [--dev] [--no-dev] [--no-custom-installers] [--no-autoloader] [--no-scripts] [--no-progress] [--no-suggest] [-v|vv|vvv|--verbose] [-o|--optimize-autoloader] [-a|--classmap-authoritative] [--apcu-autoloader] [--ignore-platform-reqs] [--] []...", "", "", "Execution aborted, a subcommand failed!"]}
PLAY RECAP *********************************************************************
default : ok=30 changed=27 unreachable=0 failed=1 skipped=0 rescued=0 ignored=0
Ansible failed to complete successfully. Any error output should be
visible above. Please fix these errors and try again.
