Urls mit /navigation/ in SW 6
Hi Leude,
ich habe plötzlich in unserem 6.3.5.4 System ein Problem mit den sprechenden URLS.
In der ersten Ebene der Hauptnavigation werden keine sprechenden urls mehr erzeugt sondern sowas wie /navigation/d3789fh278
normalerweise sollte da was stehen wie /ueberuns
Jemand ne idee woher das kommt?
Achja die zweite Menüebene ist wieder korrekt /ueberuns/historie
Bei mir der gleiche Fehler…
Same Shopware 6 navigation URLs problem here, reindexing or setting SEO URLs doesn’t help.
habt ihr eine Lösung für obiges Problem gefunden?
Habt ihr vielleicht in euren SEO Url Einstellungen etwas geändert?
nein, SEO Einstellungen mit funktionierenden Testumgebung verglichen - alles scheint i.O. zu sein…
Update/Korrektur:
Also doch SEO Url/Pfad richtig gestellt unter:
Kataloge/Kategorien/[Bearbeiten]/SEO/SEO Urls/[Verkaufskanal auswählen]/SEO Pfad ANPASSEN*
*ANPASSEN: nur den internen Pfad benutzen - statt „https://etcpp.bsp/tralalala/“ NUR „tralalala/“
thats it!
Dankeschön AlexBS
ist schon lange her, aber ich glaube bei uns lag es damals an irgendeiner Einstellung in der .env Datei im Rootverzeichnis
Super, freut mich dass es die Lösung war. Mir ist das anfangs auch passiert, als ich Textbausteine und Twig Filter verwendet hab, die Shopware nicht mochte. Schwupps und alle SEO Urls waren in diesem unschönen Format.
Ich habe selbiges Problem und bin am verzweifeln. unter 6.4.0 und 6.4.2. lief alles sauber. Nach dem Update auf 6.5.33 wird beim Aufruf der Kategorieseiten der URL ein „/navigation“ anghängt - anstatt der eigentlichen SEO url bzw Alias der Seite. Wenn ich in die SEO url Einstellungen gehe und den Verkauskanal auswähle wird mir die richtige url (/fahrzeuge) auch angezeigt, allerdings bleibt das Problem bestehen. Auch habe ich anschließend die Caches geleert und Indizes neu aufgebaut - keine Lösung bisher.
Im Thread wurden fehlerhafte Einstellungen der .env Datei erwähnt. Worauf sollte denn da geachtet werden / gibt es weitere Ursachen, die dafür in Betracht gezogen werden müssen?
Hallo, wir konnten das Problem lösen, indem wir in der Datenbanktabelle category_translation nach externen Links gefiltert haben. Dort waren Alteinträge, die für Shopware nicht auflösbar waren. Einfach NULL setzen (link_type und external link), dann lief bei uns wieder alles sauber.
