Update von Plugins per Composer klappt nicht
bei mir klappt das Update von Modulen über die Kommandozeile nicht korrekt (v6.5.5.2).
Das Composer-Setup sollte korrekt sein:
composer config repositories.shopware-packages '{"type": "composer", "url": "https://packages.shopware.com"}'
composer config bearer.packages.shopware.com "----entfernt----"
Merkwürdigerweise findet Composer die neue Version, installiert sie auch, ein „bin/console plugin:update“ will aber die alte Version installieren/updaten?
Manchmal (nicht nachvollziehbar, warum und wieso) klappt es dann doch, aber meistens eben nicht - auch nicht, wenn der Cache gelöscht wird. Auch ein „-r“ oder ein „-c“ bei plugin:update helfen nicht.
Was mache ich falsch?
Beispiel: SwagExtensionStore - composer meldet Version 2.0.0, plugin:update 1.7.0.
Wenn ich in der Admin auf „Aktualisieren“ im Plugin-Manager klicke, dann wird das Plugin korrekt aktualisiert…?
[example@example test.example.de]$ composer require store.shopware.com/SwagExtensionStore
Using version ^2.0 for store.shopware.com/swagextensionstore
./composer.json has been updated
Running composer update store.shopware.com/swagextensionstore
Loading composer repositories with package information
Updating dependencies
Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Locking store.shopware.com/swagextensionstore (2.0.0)
Writing lock file
Installing dependencies from lock file (including require-dev)
Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
  - Downloading store.shopware.com/swagextensionstore (2.0.0)
  - Installing store.shopware.com/swagextensionstore (2.0.0): Extracting archive
Generating optimized autoload files
109 packages you are using are looking for funding.
Use the `composer fund` command to find out more!
Run composer recipes at any time to see the status of your Symfony recipes.
Executing script assets:install [OK]
No security vulnerability advisories found
[example@example test.example.de]$ bin/console plugin:update SwagExtensionStore
Shopware Plugin Lifecycle Service
 Update 1 plugin(s):
 * Shopware Store (v1.7.0)
 Plugin "SwagExtensionStore" has been updated successfully.
 [OK] Updated 1 plugin(s).
 ! [NOTE] You may want to clear the cache after updating plugin(s). To do so run the cache:clear command
Danke!
