Update von 5.4.6 auf 5.6.9 Probleme bei DB-Migration
Hallo, in einem Testverzeichnis versuche ich meinen Shop von 5.4.6 auf 5.6.9 upzudaten. Alle Plugins sind aktuell und es gibt keine verschlüsselten Plugins mehr. Bei der DB-Migration bleibt das Update mit folgender Fehlermeldung stehen, bei der ich aktuell nicht weiter weiß:
Error
Received the following error message:
Could not apply migration (Migrations_Migration1434). Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‚s language as default.)‘ at line 2
Response
{„valid“:false,„errorMsg“:"Could not apply migration (Migrations_Migration1434). Error: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‚s language as default.)‘ at line 2 "}
Wo finde ich da einen Anhaltspunkt zur Lösung?
Gruß
Hansi
Grundsätzlich findest du Informationen anhand der Migration Nummer, diese kannst du auf Github suchen und dir anschauen was via SQL gemacht wird.
Die Meldung deutet aber eher auf einen Fehler mit der MySQL Version hin - welche nutzt du für das Update? Shopware 5.6 benötigt mindestens MySQL 5.7
Hallo Andre, danke für den Hinweis. Genutzt wird MySQL 5.7. Ich frage mal bei meinem Hoster nach (Hosting-Pilot). Vielleicht ist da in meinem Testverzeichnis etwas falsch eingestellt.
