Shopware Update Fehler bei Migration (SQLSTATE[42000]: Syntaxfehler)
ich habe ein Problem beim Aktualisieren meiner Shopware-Instanz auf Version 6.6.7.0. Die Vorbereitungen für das Update liefen ohne Probleme durch, doch beim Ausführen des Befehls system:update:finish erhalte ich folgenden Fehler während der Migration:
SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(JSON_OBJECT())' at line 1
Der Fehler scheint aus der Migration Migration1716968180AddAppSourceConfig zu stammen, genauer gesagt bei dem Versuch, die JSON_OBJECT()-Funktion zu nutzen.
Hier die vollständige Fehlermeldung:
[Shopware\Core\Framework\Migration\Exception\MigrateException]
Migration error: An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42000]: Syntax error or access violation: 1064 You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(JSON_OBJECT())' at line 1
Zur Info:
  • Shopware Version: 6.6.7.0 (Upgrade von 6.6.5.1, gleiches problem mit Upgrade von 6.6.6.0)
  • MySQL Version: Ver 14.14 Distrib 5.7.44, for debian-linux-gnu (x86_64) using 8.1
  • PHP Version: 8.2
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Ist die Migration fehlerhaft?
Wäre für jede Hilfe sehr dankbar!
Ähm, du kennst die Systemvorausetzungen für Shopware 6?
Minimum MySQL 8.0: Shopware 6 - First Steps - System Requirements
Und bitte auch gleich PHP 8.3 verwenden, da der aktive Support Ende des Jahres abläuft (siehe: PHP: Supported Versions) und Shopware längst PHP 8.3 unterstützt.
Danke für eure relevanten Hinweise! Das Update hat nach der Umstellung auf MySQL 8 problemlos geklappt, und PHP ist nun auch auf 8.3.
