Hallo Leute, habe versuchsweise upgedatet und kann jetzt mein Template im Frontend nicht mehr benützen. Auch wenn ich ein Emotion Template auswähle wird das nicht mehr angezeigt. Ist das normal? Muss man ein neues Template erzeugen??? VG Andreas
Hallo, wie hast du denn upgedatet? Update geht ab 4.3.5/4.3.6 und sollte ausdrücklich am besten per Autoupdater gemacht werden. Wie bist du vorgegangen? Was genau heißt: wird nicht angezeigt? Da musst du dann schon detaillierter in die Logs schauen ob es Fehler gibt. Evtl. sind Plugins und dein Template gar nicht kompatibel Sebastian
grade das update gemacht… es fehlt der ordner web/cache fürs neue theme, bzw ne routine um den automatisch beim update zu erstellen. Leg den einfach mal per ftp an, dann sollte das auch klappen. gruß ronny
Hallo, ja - der Fehler war bekannt und wurde bereits korrgiert. Das ist im finalen Updatepaket also nicht mehr der Fall Danke fürs Feedback Sebastian
oki gut zu wissen, gleiches gilt, wenn man den kompletten thumbnail ordner löscht um mal die ganzen thumbs fürs responsive theme zu generieren. muss dann auch wieder von hand erstellt werden. Hab gerade noch ein anders problem… mobile lassen sich die kategorien nicht aufrufen. (migriert von xtc4 unter 4.3.2) nachm klick auf den link ist die seite am dauerladen, aber nichts passiert. Links zu den Seiten funktionieren. Lässt sich auch am Firefox per userseragent switch und „bildschirmgröße testen“ reproduzieren. hab nun die categories tabelle des updates und der fresh install verglichen, ist alles identisch. also warum zum geier hängt der sich mobil beim laden der sub categories auf? gruß ronny
