Update Fehler auf Shopware 6.5
Die Installation bricht mit der Fehlermeldung „variant_listing_config“ ab. Wo lieht der Fehler
Hir der Link zum Protokoll:
[gelöscht] wenn Interresse besteht bitte Anfragen.
habe den gleichen Fehler!
Gibt es von jemandem oder gar Dir einen Lösungsansatz???
Mitlerweile habe ich es geschaft das es Problemlos durchläuft.
Hinweis 1: Evtl hat der Updater ein Problem mit den Verzeichnisnahmen. Habe nach den Missglückten Update die Sicherungskopie in einen Ordner der keinen Punkt(meine.wuschdomain.de ersetzt durch meine-wunschdomain-de) enthielt installiert.
Hinweis 2: ich habe vorm Update alle Erweiterungen selber deaktiviert und nicht durch den Updater, Danach habe ich mit den Empfohlenen Einstellungen bei den Erweiterungen weitergemacht.
Vielleicht hilft es ja.
ich habe zumindest für den o.g. Fehler einen Lösungsansatz:
Das scheint der Bug mit der MariaDB Version zu sein (Fehlermeldung Datenbank einspielen aus Datensicherung).
Lasse meinen Provider den Server umziehen mit einer Ziel Version der MariaDB von 10.6.12. Dann teste ich erneut und berichte hier.
Der hier benannte Fehler sollte also nichts mit Erweiterungen zu tun haben sondern mit dem DB Bug.
Hi, nur zur Info, auf http://ölmischungen.de ist nur noch ein Standarttemplate ohne Impressum. Vielleicht besser den Webserver bis zu einer Lösung ausschalten oder den Wartungsmodus mit nem Impressum drin aktivieren.
Grüße
Hallo @An_dre, die Web-Site http://ölmischungen.de ist nur mein Testystem. Da sind keine Kundendaten und nix drinne. Aber vielen Dank für die Info.
Ich habe dort nur das Protokoll hochgeladen.
Das Problem liegt an deiner Datenbankversion der MariaDB, in den Systemvoraussetzungen für 6.5 steht dazu mehr. Entweder eine andere DB-Version nutzen (wenn möglich) oder notfalls die Spalte „variant_listing_config“ in der Datenbank anpassen + die „Virtualität“ entfernen, dann sollte die Migration auch funktionieren.
