beim Update auf 6.5.7.1 über die Konsole erhalte ich nach dem Ausführen des Befehls „composer update“ folgende Fehlermeldung:
74/78 [==========================>-] 94% Update of shopware/storefront failed
77/78 [===========================>] 98% Update of shopware/administration failed
78/78 [============================] 100%
In Filesystem.php line 288:
Could not delete /var/www/vhosts/meineDomain.de/httpdocs/vendor/shopware/st
orefront/Resources/public/static/js/storefront.js.LICENSE.txt:
Danach ist der Shop nicht mehr zu erreichen, und ich spiele ein Backup ein.
Eine andere Lösung kenne ich leider nicht.
In der Vergangenheit habe ich versehentlich ein Update mit root-Rechten über die Konsole eingespielt und dabei wurden vermutlich die Eigentums- und Schreibrechte einiger Dateien und ggf. auch von Verzeichnissen geändert.
Normalerweise führe ich Updates immer mit dem FTP-User aus.
Kann mir vielleicht jemand sagen, auf welche Schreibrechte die Datei storefront.js.LICENSE.txt zu setzen ist und was standardmäßig unter Gruppe eingetragen ist (vermutlich psacln oder psaserv).
Muss ich nach meinem Fehler evtl. auch noch die Rechte und Eigentümer anderer Verzeichnisse und Dateien ändern?
Danke
Wenn du rekursiv allen Dateien und Verzeichnissen im Projekt erneut den FTP-Benutzer zuweist, sollte es wieder klappen.
Das hatte ich bereits gemacht:
sudo chown -R ftp_user: /var/www/vhosts/meineDomain.de/httpdocs/*
danach dann testweise auch:
sudo chown -R ftp_user:psacln /var/www/vhosts/meineDomain.de/httpdocs/*
Beides endete in einem HTTP Error 403 Forbidden.
Offensichtlich gibt es Dateien und/oder Verzeichnisse, die andere Eigenschaften haben müssen, aber ich weiß leider nicht welche.
Unter Eigenschaften sind für die storefront.js.LICENSE.txt folgende Werte gesetzt:
Eigentümer: root [0]
Gruppe: root [0]
Rechte: 0644
gestestet hatte ich eben mal:
ftp_user [10000]
psacln [1004]
0644
Mein nächster Versuch für die Datei wäre:
ftp_user [10000]
psacln [1004]
0755
Doof ist auch, dass ein Restore immer ca. 20 Minuten dauert. Also die Sache per try & error zu lösen nimmt sehr viel Zeit in Anspruch.
… endete auch mit einem Restore, weil die Datei wieder nicht gelöscht werden konnte.
Wem gehört der Ordner httpdocs?
Danke, aber das habe ich ja bereits über die Konsole durchgeführt.
Mir war aufgefallen, dass einige Verzeichnisse der Gruppe „psaserv“ zugeordnet waren und bei anderen war sowohl der Eigentümer, als auch die Gruppe „root“ und „root“.
Auf einer anderen VM habe ich mir eben dann mal eine Shopware 6 Neuinstallation angelegt.
Hier ist nur das Verzeichnis httpdocs so eingestellt: „ftp_user“:„psaserv“ und alle anderen Verzeichnisse und die Dateien haben „ftp_user“:„psacln“.
Aus diesem Grund habe ich über die Konsole nun nochmals folgenden Befehl ausgeführt:
In der Einstellung würde jetzt auch wieder das Update durchlaufen, das hatte ich ja heute Vormittag bereits erfolgreich gestestet, aber beim Aufruf des Shops oder des Backends erhalte ich immer Error 403 Forbidden.
Ich vermute es hängt jetzt nur noch an einer Kleinigkeit.
Ich schaue mir jetzt mal die Logfiles an.
Ah, jetzt, ja, eine Insel!
Das Verzeichnis public/ hatte die Rechte 750 muss aber 755 haben.
Warum sich das geändert hat ist mir zwar unklar, aber ich hoffe mal, dass jetzt alle Probleme beseitigt sind.
Jetzt lasse ich noch das Update erneut auf den Shop los. Mal sehen, ob es nun ohne Fehler durchläuft.
Das Update lief jetzt ohne Probleme durch.
