Guten Tag,
ich bekomme beim Versuch, das Update von 5.2.20 auf 5.2.21 auszuführen, den Fehler: „Die Dateirechte konnten nicht automatisch angepasst werden. Bitte lösen Sie alle Dateirechte-Warnungen im Reiter Voraussetzungen (empfohlen).“ Jedoch sind im Reiter „Voraussetzungen“ alle Einträge mit einem grünen Haken versehen.
Alle Ordner und Dateien des Shops gehören dem Webserver und die Rechte sind als 750 (Ordner) bzw. 640 (Dateien) gesetzt.
Der Webserver beschwert sich:
[Wed Apr 05 15:53:00.561511 2017] [:error] [pid x] [client a.b.c.d:p] PHP Fatal error: Uncaught RuntimeException: Could not connect to database. Message from SQL Server: SQLSTATE[HY000] [2002] php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not known in /var/www/html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Bridge/Db.php:71\nStack trace:\n#0 /var/www/html/engine/Shopware/Kernel.php(270): Shopware\\Components\\DependencyInjection\\Bridge\\Db::createPDO(Array)\n#1 /var/www/html/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(249): Shopware\\Kernel->boot()\n#2 /var/www/html/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(448): Shopware\\Components\\HttpCache\\AppCache->forward(Object(Symfony\\Component\\HttpFoundation\\Request), true)\n#3 /var/www/html/vendor/symfony/http-kernel/HttpCache/HttpCache.php(344): Symfony\\Component\\HttpKernel\\HttpCache\\HttpCache->fetch(Object(Symfony\\Component\\HttpFoundation\\Request), true)\n#4 /var/www/html/engine/Shopware/Components/HttpCache/AppCache.php(178): Symfony\\Component\\HttpKernel\\HttpCache\\HttpCache->lookup(Object(Symfony\\Component\\HttpFoundation\\Req in /var/www/html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Bridge/Db.php on line 71"
Die Webshop-Datenbankanbindung funktioniert im sonstigen Betrieb einwandfrei.
Haben Sie eine Idee, wie ich das Problem lösen könnte? Herzlichen Dank
Tim Kurth
