nach dem Update von 5.0.6 auf 5.2.21 häufen sich die 503 Fehler und nichts geht mehr, eine gezielte Reproduktion klappt nicht.
Laut Hoster (Profihost/Flexserver) schnellen die MYSQL Abfragen in unregelmäßigen Abständen nach oben (teilweise 1000 Queries) und die Auslastung erzeugt den 503.
Update war am 06.04.2017:
http://storage.cybercore.de/2017-04-13-10-26-43-s75n7.png
Pluginliste:
http://storage.cybercore.de/2017-04-11-10-51-09-p63m5.png
Besucher (zwischen 20 und 30 gleichzeitig):
http://storage.cybercore.de/2017-04-11-12-06-43-2kge6.png
Der Support bei Profihost hat einmal ein SlowQuery Log laufen lassen und die Spitzen dokumentiert:
http://storage.cybercore.de/grafana_cloud6-vm291.png
Wie könnten wir das Problem noch in den Griff bekommen? Error Log ist leer.
Danke und gruß,
Andreas
hatte gerade auch auf Facebook dazu geschrieben.
Generell muss man definitiv wissen, welche SQL-Queries da laufen. Die Anzeige hilft so nicht.
Auch das 1000 Queries laufen oder abgesetzt werden, ist ggf. auch normal. Du hast ja große Update-Sprünge gemacht.
Es können also ganz reguläre Prozesse nach dem Update laufen (Cache Aufbau, SEO-Index wird erstellt/geupdatet oder die Suche wird vom Index aufgebaut)
Das kann man auch auf manuell stellen oder per Cronjob machen lassen. Dann funkt das schon einmal nicht mahr dazwischen. Zudem wurde die Media-Struktur mit Shopware 5.1 geändert und alle Medien ziehen dann in eine neue Stuktur um. Bilder die alt verlinkt sind verursachen dann eine Legacy-Meldung im Log.
Einfacher wird das Gannze aber, wenn man aus dem Query–Log genau weiß, was das für Abfragen sind. Oft ist es einfach ein Plugin, welches in den Vorgängerversionen noch flott lief, aber nach einem Update Probleme bringen kann.
Sebastian
