Unser erstes Shopware 6 Projekt und ich verzweifle
Guten Morgen,
wir versuchen seit Stunden unseren ersten Shopware 6 Shop mit der Version 6.4.14.0 auf unseren Server aufzusetzen.
Leider kommen wir hier nicht weiter
sowie auch hier nicht
Sobald wir unseren ersten CE Shopware 6 Shop mit unseren Produkten , Kundendaten, bisherige Bestelldaten und Newsletteranmeldungen per CSV irgendwie zu Shopware 6 hochgeladen haben, soll es dann auf shop statt shopneu umgestellt werden. Aktuell läuft noch unser derzeitiges Shopsystem darauf.
Kann uns hoffentlich jemand für die letzten beiden Schritte Shopware Account und Shopware Store weiterhelfen.
Wir sind aktuell schon auf Shopware.com , store.shopware.com , academy.shopware.com und hier im Forum mit den gleichen Login-Daten registriert.
Bin total am verzweifeln.
Gruß
David
Die Verifikationsdatei https://shopneu.supermarkt-team.de/sw-domain-hash.html ist nicht erreichbar. (hoffe ich habe mich nicht vertippt)
Dafür müsstest du erstmal sorgen. Dann sollte auch die Registrierung klappen.
Hi NextMike,
vielen Dank für Deine Info.
Klingt Plausibel.
Allerdings verstehe ich dann Shopware nicht . Da wird geschrieben vor der Verifizierung das diese Datei in Ordner Public erstellt werden soll. Nun ist dort jedoch genau diese Datei mit einem anderem Code den ich mit dem Code der mir dort angezeigt wurde überschrieben habe.
Muss ich nun den Public Ordner mit Verifizieren nebst dieser Datei oder ausserhalb dem Public Ordner diese Datei erstellen und den Code der mir seitens Shopware angezeigt wird integrieren und dann den Link wie Du oben notiert hast verifizieren ?
Gruß
David
Die Datei ist, egal mit welchem Code, immer noch nicht erreichbar. Du müsstest:
  1. dafür sorgen
  2. genau den Code drin haben, den Shopware von dir verlangt
Ok. Mit dem Ordner Public oder ohne den Ordner . Im Ordner Public ist diese Datei jedoch mit einem anderem Code drin.
Die Datei muss so erreichbar sein wie ich in der ersten Nachricht geschrieben habe. Sie gehört in den public Ordner des von dir erwähnten Shops / der (Sub)Domain.
Ok. Dann probier ich das so die kommenden Tage aus.
Vielen Dank für Deine Hilfe. Ich geb bescheid, wenn es geklappt hat.
Guten Morgen,
hab es endlich hinbekommen, allerdings ausserhalb des Public Ordners.
Gruß
David
dann stimmt allerdings der Einstiegspunkt für Deinen Webserver nicht und der Shop ist nur unter www.deineshopomain.de/public zu erreichen.
soll der anders errecihbar sein ?
Shopware wollte bei dem Verifizierungsakt keine Pfade und somit hab ich nur shopneu.meinedomain.de eingegeben und im nächsten Schritt hat Shopware es so angezeigt wie Nextmike dies oben geschrieben hatte.
Ich hab den Code unter dem Public Ordner in dieser Datei . Allerdings wollte Shopware das dann nicht . Also die Datei ausserhalb des Public Ordners angelegt und promt hat Shopware das verifiziert.
Wenn das nicht so sein sollte , weiss ich auch nicht weiter.
Gruß
David
Shopware fragt zur Lizensierung der Domain nur die sw-domain-hash.html ab. Da offenbar Dein Webserver falsch konfiguriert und der Einstiegspunkt für Deinen Webspace nicht public ist, gab es entsprechend bei der Validierung Probleme.
So wie Du aktuell den Webspace konfiguriert hast, wird der Shop nur unter shopneu.meinedomain.de/public zu erreichen sein.
Sicher möchtest Du später, dass dieser direkt unter shopneu.meinedomain.de zu erreichen ist - falls ja, musst Du halt noch den Einstiegspunkt Deines Webspace anpassen und auf public setzen - evtl. hierzu bei Fragen Deinen Hoster kontaktieren.
Hallo Scoopex,
vielen Dank für Deine Info bzgl. Webspace .
Wo genau ändere ich den Einstiegspunkt im Webspace bei einem Debian / Plesk Server ?
Bin da etwas überfragt.
Gruß
David
Unter Hosting → Hosting Settings → Document root
Ok. Hab nun den Dokumentenstamm von /shopneu.meinedomain.de auf /public geändert. Nun findet der das ganze nicht mehr .
Was mach ich falsch ?
bei Plesk ist das Standard-Verzeichnis httpdocs. Liegen dort Deine Shopware Dateien musst Du das in httpdocs/public ändern.
Nur zum Verständnis, In der Subdomain liegt kein httpdocs
Soll der Public Ordner in das Basisverzeichnis httpdocs ausserhalb der Subdomain ?
Wo liegt denn Deine Shopware Installation ?
Du musst halt das entsprechende Verzeichnis nehmen, in welchem die Shopdaten liegen - in diesem findest Du auch das public Verzeichnis, auf welches Du den Eintiegspunkt festlegen musst.
Ansonsten hier mal Screenshots posten.
OK - auf Hosting Einstellungen bei der Subdomain klicken und als Webroot public eintragen.
