Hallo.
Wir sind so langsam am verzweifeln. Bei einen Kundenshop (SW 5.5.3) gab es sporadisch eine SmartyException Unable to load template file. Es wurden insgesamt 4 Templates aufgelistet. 2 davon waren von einem Drittanbieter Plugin. Wir haben darauf hin das Plugin deinstalliert und durch ein anderes ersetzt. Jetzt tritt der Fehler sogar noch häufiger auf. Es kommt zu einem 500er sobald der Checkout aufgerufen wird. Verkäufe sind somit nicht mehr möglich und es geht Umsatz verloren. Nach dem Leeren des Shopware Caches funktioniert es wieder für eine gewisse Zeit…
Aufgelistet sind jetzt nur noch 2 Templates welche im SW Core enthalten sind und auch physisch da sind… Was läuft hier schief? Wie können wir herausfinden wo genau das Problem liegt? Würde evtl. ein SW Update etwas bringen?
Stack:
[04-May-2021 07:22:09 Europe/Berlin] PHP Fatal error: Uncaught SmartyException: Unable to load template file ‚frontend/error/index.tpl|frontend/exception.tpl‘ in /home/jnspaynu/jns/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php:127
Stack trace:
#0 /home/jnspaynu/jns/engine/Library/Enlight/View/Default.php(300): Smarty_Internal_TemplateBase->fetch()
#1 /home/jnspaynu/jns/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(216): Enlight_View_Default->render(Object(Enlight_Template_Default))
#2 /home/jnspaynu/jns/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(242): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->renderTemplate(Object(Enlight_Template_Default))
#3 /home/jnspaynu/jns/engine/Library/Enlight/Controller/Plugins/ViewRenderer/Bootstrap.php(136): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->render()
#4 /home/jnspaynu/jns/engine/Library/Enlight/Event/Handler/Default.php(91): Enlight_Controller_Plugins_ViewRenderer_Bootstrap->onPostDispatch(Object(Enl in /home/jnspaynu/jns/engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty_internal_templatebase.php on line 127
Gruß Mike
Fehler ist nach wie vor da… In den Shopware Logs wird nichts ausgegeben
