wie kann man die Topseller unter einem Artikel aus der gleichen Kategorie anzeigen lassen?
Am besten über “Kunden haben sich ebenfalls angesehen” und “zuletzt angesehen”
Weiß keiner wie man das realisieren könnte?
Out-of-the-Box garnicht.
Über eine Template-Anpassung könntest du das Topseller-Widget einbinden.
Schau dir einfach mal im bare Theme frontend/listing/index.tpl an, Block: frontend_listing_index_topseller
Das kannst du kopieren, anpassen und an der gewünschten Stelle im Artikel einbauen.
D.h. diesen Block dem Template von Artikeln hinzufügen?
		{* Topseller *}
		{block name="frontend_listing_index_topseller"}
			{if !$hasEmotion && {config name=topSellerActive}}
				{action module=widgets controller=listing action=top_seller sCategory=$sCategoryContent.id}
			{/if}
		{/block}
Welche Datei ist das?
Also die Datei muss in frontend/detail/index.tpl
Habe nun den obigen Codeschnipsel dort eingebunden und es funktioniert auch soweit. Allerdings werden die Topseller aus allen Kategorien gezeigt und nicht nur von der Kategorie, wo sich der jeweilige Artikel gerade befindet…
