ich habe folgendes Problem:
Nachdem ich ein Plugin Aktualisieren wollte gab es beim anschliessenden notwendigen kompilieren des themes wohl einen
Fehler. Jedenfalls sind jetzt alle Themes verschwunden und der Shop funktioniert nicht mehr
Ich benutze SW 5.2.9 und das Standard Responsive Theme.
Was kann ich da machen?
Danke & Gruß,
Nick
Du könntest erstmal alle Themes bis auf Bare und Responsive aus dem Ordner rauskopieren, sodass nur noch die beiden drin sind.
Dann kannst du prüfen, ob die Themes angezeigt werden.
es sind nur die beiden Themes vorhanden:
Deaktiviere das Plugin über die Datenbank, s_core_plugins einfach bei active auf 0 setzen.
Gruß
vielen Dank für die Antworten. Ich hab sämtliche (zusätzliche) plugins deaktiviert, aber es ändert nichts.
Vllt. hat noch jemand eine Idee?
Danke &
Frohe Weihnachten an alle.
Nick
Hallo und frohe Weihnachten
Welches plugin war das?
Php7?
Kannst du das backup zurücksetzen?
Gruss
matthias
Hier wird dir ein interner Server Fehler angezeigt. Hier hat so wie es aussieht der Server ein Problem.
Gruß und frohe Weihnachten
