Ich habe gestern die Shopwareversion auf die neueste 5.2.18 upgedatet und es läuft nun alles einwandfrei. Gestern habe ich das SEO Manager Plugin installieren wollen (Testversion) und alles hat geklappt bis auf einmal das Fenster kam mit “Theme kompilierung”, Bei Leere Http Cache kommt dann allerdings “FEHLER” und er bricht es ab. Somit wird das Plugin zwar installiert, allerdings kann es nicht aufgerufen werden.
nach dem Update von 5.1.6 auf 5.2.21 erhalte ich beim Kompilieren meines Themes folgenden Fehler:
The provided CSRF-Token is invalid. If you’re sure that the request to path „/backend/cache/themeCacheWarmUp“ should be valid, the called controller action needs to be whitelisted using the CSRFWhitelistAware interface. in engine/Shopware/Components/CSRFTokenValidator.php on line 108
