Theme:Compile funktioniert nicht. (kein [NOTE] took x seconds)
Guten Tag liebe Community.
ich habe gestern Shopware über Dockware mit WSL II installiert und diese dann mit docker-compose up gestartet und mit dem docker cp Befehl den Code auf meine Festplatte kopiert. Starten funktioniert. Theme erstellen funktioniert, Cache löschen funktioniert aber theme:compile funktioniert nicht.
image ist dockware/dev:latest. Habs auch mit der vorherigen Version probiert.
In der Fehlermeldung (rot) steht recht eindeutig, was das Problem mist. Die angegebene base.scss wird nicht gefunden bzw. die dort per import definierte Datei.
Ja, weil der Pfad kaputt aussieht. Aber es ist ja nicht so, als ob irgendwo einfach Pfade stehen, die ich statisch ändern kann.
Vielleicht habe ich den Fehler eben auf falsch gelesen und in der base.scss steht in L26 ein import file, das nicht gefunden wird. Das schon geprüft?
Wenn ich mich nicht irre, müsste das die richtige Datei sein und der richtige Bereich: Ein import ist da. Fehlerhaft sieht der mir nicht aus:
Den Links kann ich zumindest folgen. Bei Auskommentieren und cache leeren und wieder theme:compile kommt der selbe Fehler. Vielleicht ist das der falsche Pfad?
Die base.scss sieht korrekt aus. Komisch ist wirklich, dass er sich erst in L26 stört und nicht schon in den Zeilen zuvor. Kann dir an dem Punkt aber leider auch nicht weiterhelfen.
Ok, vielen dank für den zügigen Versuch :slight_smile:
