Testumgebung einrichten - Erreichbarkeit des localhost
Guten Tag, weiß jemand, wie man eine Testumgebung unter uwamp auf einem localhost von einem anderen PC aus dem Netzwerk oder www erreichen kann? Die Testumgebung wurde gem. Anleitung aus dem Shopware-Wiki installiert und läuft nun testweise auf einer Festplatte des PCs. Der Shop kann einwandfrei über http://localhost/meine-adresse.de von diesem PC aufgerufen werden, Backend und SQL laufen einwandfrei. Nun möchte ich aus unserer WaWi unsere Artikel dort einpflegen/exportieren. Die WaWi ist auf einem Server außerhalb des Test-PCs in einer LAN-Umgebung. Die WaWi-Schnittstelle muss nun natürlich auf die Testumgebung zugreifen können. Ich kann jedoch nur über den localhost der installierten Testumgebung auf Shopware zugreifen und finde einfach keinen Weg, die Testumgebung über den WaWi-Server oder einem anderen PC aus dem LAN aufzurufen. Wie kann man von außerhalb des “lokalen” PCs auf die Testumgebung unter uwamp zugreifen? Kennt sich da jemand aus?
Hier müsste man dann praktisch mit DynDNS arbeiten. http://de.dyn.com/apps/updater-windows/ … -guide-v4/ So bekommt dein Rechner praktisch eine statische IP, sodass du deinen localhost über das Internet aufrufen kannst. Sehr viel einfacher wäre hier natürlich eigentlich direkt auf dem Server zu arbeiten, dann hat man solch einen “Umstand” nicht. Was noch ginge wäre bspw. Vagrant, mit vagrant share kannst du deine virtuelle lokale Kiste dann “online bringen”.
Du könntest die hosts-Datei derjenigen Rechner, die auf die Testumgebung zugreifen sollen, anpassen. Für Windows 7 wird das hier beschrieben: https://timmehosting.de/hosts-datei-unt … bearbeiten Unter Linux findest Du die Datei unter /etc/hosts. Format ist dasselbe wie in dem Windows-7-Artikel.
Danke TimmeHosting:) Durch die Änderung/Anleitung kann ich jetzt das Backend über einen anderen PC im lokalen Netz erreichen - freue mich riesig:) Leider kann von dem anderen PC im lokalen Netz die Shopseite (Frontend) nicht aufgerufen werden. Gibt es da noch eine Einstellung, die ich vornehmen muss? Vieleicht bei den UaWamp-Einstellungen? Wenn ich im UaWamp-Panel (auf dem “Server-PC”) auf den “www site”-Button drücke, wird das Frontend korrekt aufgerufen, über den Aufruf im Browser funktioniert es ebenso korrekt. Vom “fremden” PC funktioniert: - mein-shop.de/backend -> Backend wird angezeigt, man kann arbeiten. Vom “fremden” PC funktioniert nicht: - mein-shop.de -> Frontend wird nicht angezeigt. Fehlermeldung unter Firefox und Chrome: “…kann keine Verbindung zum Server unter localhost aufbauen”.
