SW5 auf Synology NAS
Nach 2 Wochen erfolglosem probieren, wende ich mich jetzt mal hoffnungsvoll an Euch. Was ich machen möchte: Damit ich einerseits eine mobile Kopie und aber auch ein Testshop habe, möchte ich diesen gerne auf meiner Synology DS218+ installieren. Doch egal was ich versuche, die Installation bricht immer kurz vor Ende mit folgender Fehlermeldung ab:
Error
Received an error message.
URL: importDatabase?offset=1700&totalCount=2424
Message:
Response
Slim Application Error
Type: RuntimeException
Message: Identifier DB not initialized yet
File: /volume1/web/sw5/recovery/install/src/ContainerProvider.php
Line: 158
Trace
#0 /volume1/web/sw5/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(122): Shopware\Recovery\Install\ContainerProvider->Shopware\Recovery\Install\{closure}(Object(Pimple\Container))
#1 /volume1/web/sw5/recovery/install/src/app.php(540): Pimple\Container->offsetGet('db')
#2 [internal function]: {closure}()
#3 /volume1/web/sw5/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(468): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#4 /volume1/web/sw5/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1355): Slim\Route->dispatch()
#5 /volume1/web/sw5/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#6 /volume1/web/sw5/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#7 /volume1/web/sw5/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#8 /volume1/web/sw5/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1300): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#9 /volume1/web/sw5/recovery/install/index.php(75): Slim\Slim->run()
#10 {main}
Der Witz daran. Shopware 6 konnte ich fast ohne Probleme installieren und der Shop läuft tadellos. Da müsste es doch auch möglich sein Shopware 5 zu installieren. Kann mir jemand genaueres über diese Fehlermeldung sagen? Ich weiss echt nicht mehr weiter. :frowning:
Besten Dank im Voraus
Läuft denn Doom?
@EikeBrandtWarneke - ob Doom auf dem Synology Dings Bums läuft ist sicher nicht zielführend.
Zur Fehlermeldung:
Welche MySQL/MariaDB Version läuft denn auf Deinem Synology ? Evtl. PHP Execution Time erhöhen …
Hmmmm… moment mal isch schaue mal nach. Ich habe eine Rechenleistung von rund 1.102.000 TeraFLOPS. Sollte das reichen? Aktuell läuft gerade eine Weltsimulation (codename: MATRIX) der NASA darauf. Sorry, aber was soll diese saublöde Antwort genau bringen? Vor allem habe ich ja auch geschrieben, dass Shopware 6 sehr flüssig darauf läuft. Es ist also kaum ein grösseres Performance Problem.
Hallo Sccopex, danke für Deine Antwort.
Ich habe die MariaDB Vers. 10.3.32 installiert. Höher geht für Synology aktuell leider nicht. Die max. Execution Time liegt aktuell bei 3600. Ich kann diese aber testweise aber auch mal erhöhen, glaube aber das auch schon mal getestet zu haben. Aber ich versuchs trotzdem noch mal.
Probleme habe ich auch, wenn ich mit dem myOOS Dumper (früher mySQLDumper) eine DB importiere. Dann erhalte ich z.B. folgende Fehlermeldung:
Variable 'character_set_client' can't be set to the value of 'NULL'
Fehler bei der Anfrage:
/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
Ob diese allerdings das identische Problem beschreibt, bezweifle ich. Betreffend Shopware 5 installation erfülle ich gemäss Installer sämtliche Anforderungen (alles grün). Ist schon etwas strange.
EDIT: Leider hat die Erhöhung der max. Execution Time auch nichts gebracht :cry:
ergänze mal folgende Parameter in der my.cnf von MariaDB:
innodb_strict_mode=0
sql_mode=NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Herzlichen Dank für Deinen Tipp. Leider brachte aber auch der, nicht der gewünschte Erfolg. :cry:
Meine my.cnf sieht aktuell wie folgt aus:
(vielleicht siehst Du da ja noch etwas, was ich noch anpassen könnte.)
mysqld]
 # InnoDB
 innodb_buffer_pool_size = 2G
 sql_mode = "NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTITUTION"
# Basics
 key_buffer_size = 512M
 max_allowed_packet = 1073741824
 table_open_cache = 256
 sort_buffer_size = 1M
 read_buffer_size = 1M
 read_rnd_buffer_size = 4M
 myisam_sort_buffer_size = 128M
 # Try number of CPU's*2 for thread_concurrency
 thread_concurrency = 8
 thread_cache_size = 8
# folgende beiden Werte sollten immer identisch sein
 tmp_table_size = 64M
 max_heap_table_size = 64M
# Query Cache
 query_cache_size= 16M
 query_cache_type = 1
[myisamchk]
 sort_buffer_size = 512M
 read_buffer = 8M
 write_buffer = 8M
Hallo nochmal,
fehlt noch … nach Änderungen musst der MariaDB Dienst neu gestartet werden.
Habe ich bereits ergänzt und neu gestartet. Leider ohne Erfolg.
Vielleicht hilft das hier noch - ansonsten muss ich da leider passen.
Leider hat dies auch nichts gebracht.
Allerdings bin ich aufgrund des ausgespuckten Fehlers:
Line: 158
auf folgenden Beitrag aufmerksam geworden. Dort beschreibt einer ähnliche Probleme. Die Lösung beschreibt er wie folgt:
In file recovery/install/src/ContainerProvider.php Add 2 strings:
In use-section
use Shopware\Recovery\Update\Utils;
2.Inside the register-function:
$container['db'] = function ($c) {
            $conn = Utils::getConnection(SW_PATH);
            return $conn;
Siehe Link:
Allerdings habe ich keine Ahnung, wo ich dies in der ContainerProvider.php einbauen sollte. Hast Du da eine Ahnung was der meint?
übrigens: Das hier ist die Zeile 158 in der Container.Provider.php
            throw new RuntimeException('Identifier DB not initialized yet');
Irgendetwas gefällt ihm nicht an dieser Zeile. Doch was?
Ich habe die vorgeschlagenen Änderungen mal eingebaut - die Installation läuft damit auf meinem Test-System (Linux Host) durch. Paket-Link kommt per PN - kannst Du ja mal probieren.
Herzlichen Dank!
Leider aber erneut mit Abbruch, dieses Mal jedoch nicht mehr Linie 158, sondern 165
Error
URL: importDatabase?offset=300&totalCount=2424
Message:
Response
Line: 165
Trace
#10 {main}
Vielleicht muss ich einfach mal damit leben, dass SW5 auf diesem System nicht funktioniert.
… oder Du setzt eine Linux VM oder Docker Container auf dem Synology auf - von der Modellnummer her ist es ein kleines Modell - könnte in die Knie gehen …
Eigentlich habe ich solche Tests immer unter Xampp auf meinem Windows-System ausgeführt. Dort läuft auch alles sehr flüssig. Die SW5 Installation flutscht dort nur so rüber. Mein Problem ist dort jedoch SW6, welches irronischerweise nur auf der Synology funktioniert. Ich benötige beide eigentlich nur darum, weil ich eine Migration durchführen möchte.
Hier nebenbei gefragt. Hast Du eine Idee was das für ein Fehler sein könnte, wenn SW6 völlständig durchläuft - die Meldung „Shopware wurde erfolgreich installiert“ kommt, dann aber nach ausfüllen der Konfiguration folgende Fehlermeldung erscheint?
Fehler: Verbindung unterbrochen
Die Verbindung zum Server wurde zurückgesetzt, während die Seite geladen wurde.
Sowohl die Front- wie auch der Admin Bereich ist dann nicht mehr erreichbar. Und ich habe keinerlei Anhaltspunkte, da keine Fehlermeldung ausgespuckt wird. Echt zum durchdrehen. :cry:
Der Error Log ergibt bei mir ebenfalls viele Fragezeichen.
[Tue Nov 22 14:31:00.927685 2022] [ssl:warn] [pid 332:tid 436] AH01909: www.example.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Nov 22 14:31:01.589687 2022] [mpm_winnt:notice] [pid 332:tid 436] AH00455: Apache/2.4.54 (Win64) OpenSSL/1.1.1p PHP/8.1.10 configured -- resuming normal operations
[Tue Nov 22 14:31:01.590687 2022] [mpm_winnt:notice] [pid 332:tid 436] AH00456: Apache Lounge VS16 Server built: Jun 22 2022 09:58:15
[Tue Nov 22 14:31:01.590687 2022] [core:notice] [pid 332:tid 436] AH00094: Command line: 'c:\\users\\patrik\\xampp\\apache\\bin\\httpd.exe -d C:/Users/Patrik/xampp/apache'
[Tue Nov 22 14:31:01.597691 2022] [mpm_winnt:notice] [pid 332:tid 436] AH00418: Parent: Created child process 8612
[Tue Nov 22 14:31:02.852688 2022] [ssl:warn] [pid 8612:tid 448] AH01909: www.example.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Nov 22 14:31:02.943687 2022] [ssl:warn] [pid 8612:tid 448] AH01909: www.example.com:443:0 server certificate does NOT include an ID which matches the server name
[Tue Nov 22 14:31:03.029686 2022] [mpm_winnt:notice] [pid 8612:tid 448] AH00354: Child: Starting 150 worker threads.
[Tue Nov 22 15:16:39.781689 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1880] [client ::1:60636] [warning] Failed to save key "[C]Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CDatabaseConfigurationController" of type int: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\0bf990fc8cbb,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\9\\Z\\Ly9TwWYfRO4utHzZIfQA): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:39.874689 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1848] [client ::1:60643] [warning] Failed to save key "Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CDatabaseConfigurationController" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\e9d64bcc03fb,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\0\\O\\xSNg1fdFj8VE-keVsB-g): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:39.885689 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1872] [client ::1:60634] [warning] Failed to save key "[C]Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CDatabaseConfigurationController%23__construct" of type int: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\e020298d4ec6,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\2\\R\\M1HIHXgM4XjCVKpFTSJA): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:39.889687 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1880] [client ::1:60636] [warning] Failed to save key "[C]Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CDatabaseConfigurationController%23__construct" of type int: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\428d19cb62de,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\2\\R\\M1HIHXgM4XjCVKpFTSJA): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.054688 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1880] [client ::1:60636] [warning] Failed to save key "Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CDatabaseConfigurationController%23databaseConfiguration" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\b94fa71ef991,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\J\\M\\E8-FpVEHjjDF0ThD8zeA): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.133687 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1848] [client ::1:60643] [warning] Failed to save key "Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CInstallerController%23renderInstaller" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\f2649b594892,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\W\\I\\huhGtzRoy6oZAjGY8tzw): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.299687 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1880] [client ::1:60636] [warning] Failed to save key "Symfony%5CBundle%5CFrameworkBundle%5CController%5CAbstractController%23forward" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\0b07f1ce40be,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\T\\Y\\1AIK0P+PzBZjlFHfIpIw): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.359692 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1852] [client ::1:60642] [warning] Failed to save key "Symfony%5CBundle%5CFrameworkBundle%5CController%5CAbstractController%23redirect" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\e58fbc673741,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\V\\A\\dxFfKP6w+MocTCsODz3Q): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.364688 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1872] [client ::1:60634] [warning] Failed to save key "[C]Symfony%5CBundle%5CFrameworkBundle%5CController%5CAbstractController%23redirectToRoute" of type int: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\f206980df2c9,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\I\\I\\wk4YLI33ORI9ich0jtYw): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.368688 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1852] [client ::1:60642] [warning] Failed to save key "[C]Symfony%5CBundle%5CFrameworkBundle%5CController%5CAbstractController%23redirectToRoute" of type int: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\f312bf11d482,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\I\\I\\wk4YLI33ORI9ich0jtYw): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.423689 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1872] [client ::1:60634] [warning] Failed to save key "Symfony%5CBundle%5CFrameworkBundle%5CController%5CAbstractController%23json" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\1c1d0617ed73,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\S\\V\\JE9zyQ0Rn40PWOF0piGA): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.438689 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1852] [client ::1:60642] [warning] Failed to save key "[C]Symfony%5CBundle%5CFrameworkBundle%5CController%5CAbstractController%23file" of type int: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\260dbcbedbdb,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\U\\Q\\wosXTY6W0P4kaUKpDIIw): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.440687 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1848] [client ::1:60643] [warning] Failed to save key "[C]Symfony%5CBundle%5CFrameworkBundle%5CController%5CAbstractController%23file" of type int: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\d9237a8282ca,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\U\\Q\\wosXTY6W0P4kaUKpDIIw): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.465687 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1872] [client ::1:60634] [warning] Failed to save key "[C]Symfony%5CBundle%5CFrameworkBundle%5CController%5CAbstractController%23addFlash" of type int: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\c9804252cab1,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\I\\D\\fFV5syFVgA0ek7tVV-eg): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.468689 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1848] [client ::1:60643] [warning] Failed to save key "[C]Symfony%5CBundle%5CFrameworkBundle%5CController%5CAbstractController%23addFlash" of type int: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\4687b1920988,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\I\\D\\fFV5syFVgA0ek7tVV-eg): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.538688 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1848] [client ::1:60643] [warning] Failed to save key "Symfony%5CBundle%5CFrameworkBundle%5CController%5CAbstractController%23denyAccessUnlessGranted" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\58c29ccf4448,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\O\\Y\\9nVmRfUJRVO3Yde4hB6w): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.761688 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1872] [client ::1:60634] [warning] Failed to save key "Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CDatabaseImportController" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\e808ac840078,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\W\\D\\P6sDf2c0EPk-wLuS90IQ): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.787689 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1872] [client ::1:60634] [warning] Failed to save key "[C]Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CDatabaseImportController%23__construct" of type int: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\6d5c058df37b,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev/pools/system\\fVfIGflDpU\\G\\M\\wPCLTCTZvDGa4lgb-LVg): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.826689 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1880] [client ::1:60636] [warning] Failed to save key "Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CDatabaseImportController%23__construct" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\09c96196afd8,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\-\\B\\rD8RR2XQ9LW-KAJZOnSA): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.827688 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1852] [client ::1:60642] [warning] Failed to save key "Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CDatabaseImportController%23databaseImport" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\00b7ef97bc7a,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\D\\A\\8XYNL4ktOQLGjzfb4J0w): Zugriff verweigert (code: 5)
[Tue Nov 22 15:16:40.900688 2022] [php:notice] [pid 8612:tid 1848] [client ::1:60643] [warning] Failed to save key "Shopware%5CCore%5CInstaller%5CController%5CFinishController" of type array: rename(C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\3ee046f94cc7,C:\\Users\\Patrik\\xampp\\htdocs\\sw6\\var\\cache\\dev\\pools\\system\\fVfIGflDpU\\Z\\Q\\yD5QnTFc5Xj7-fAKw2YA): Zugriff verweigert (code: 5)
Wenn Du einen Windows Rechner hast installiere Dir doch einfach eine VM mit Linux (z.B mit dem kostenlosen Tool VirtualBox). Dann hast Du nicht so einen Zirkus :slight_smile:
Das mach ich wohl. Allerdings stecke ich trotz Leitfaden (Einrichten einer lokalen Umgebung mit Virtual Box) bereits beim Download des Ubuntu Images fest.
Konkret steht dort:
Da wir nicht die gesamte Desktop-Manager-Version von Ubuntu benötigen, kannst Du einfach das Netzwerk-Installations-Image von der Ubuntu-Website herunterladen: https://ubuntu.com/download/alternative-downloads
Doch wo finde ich diese Image Datei? Die Torrent Datei lässt sich nicht downloaden ohne ein Torrent Downloader. Doch wo finde ich diesen? Hast Du mir da einen Tipp?
https://releases.ubuntu.com/22.04/ubuntu-22.04.1-live-server-amd64.iso
