SW 5.33 Intelligente Suche funktioniert nicht mehr
ich hab ein Problem mit der Intelligente Suche. Sobald der User nach etwas sucht, kommt folgende Fehlermeldung. Eine Suche nach einer Artikelnummer klappt aber. Wenn ich das Plugin deaktiviere und die “normale” Suche weider habe, dann funktioniert die Suche.
Ups! An error has occurred!
The following hints should help you.
Facet ShopwarePlugins\SwagFuzzy\Bundle\SearchBundle\KeywordFacet not supported in engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/ProductNumberSearch.php on line 234
Stack trace:
#0 engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/ProductNumberSearch.php(170): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\ProductNumberSearch->getFacetHandler(Object(ShopwarePlugins\SwagFuzzy\Bundle\SearchBundle\KeywordFacet))
#1 engine/Shopware/Bundle/SearchBundleDBAL/ProductNumberSearch.php(101): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\ProductNumberSearch->createFacets(Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Criteria), Object(Shopware\Bundle\StoreFrontBundle\Struct\ShopContext))
#2 engine/Shopware/Bundle/SearchBundle/ProductSearch.php(65): Shopware\Bundle\SearchBundleDBAL\ProductNumberSearch->search(Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Criteria), Object(Shopware\Bundle\StoreFrontBundle\Struct\ShopContext))
#3 engine/Shopware/Controllers/Frontend/Search.php(73): Shopware\Bundle\SearchBundle\ProductSearch->search(Object(Shopware\Bundle\SearchBundle\Criteria), Object(Shopware\Bundle\StoreFrontBundle\Struct\ShopContext))
#4 engine/Library/Enlight/Controller/Action.php(159): Shopware_Controllers_Frontend_Search->defaultSearchAction()
#5 engine/Library/Enlight/Controller/Dispatcher/Default.php(530): Enlight_Controller_Action->dispatch('defaultSearchAc...')
#6 engine/Library/Enlight/Controller/Front.php(223): Enlight_Controller_Dispatcher_Default->dispatch(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp))
#7 engine/Shopware/Kernel.php(189): Enlight_Controller_Front->dispatch()
Hab das Plugin schon deinstalliert und wieder neu installiert. Ohne Erfolg.
Hat da jemand eine Idee, wo da ein Problem sein könnte ??
Vielen Dank !
wir haben hierzu bereits ein Ticket vorliegen, allerdings ist die Ursache wohl das Connect Plugin.
Unsere Kollegen arbeiten hier schon an einem Fix, den solltest du also zeitnah über den Plugin-Manager angeboten bekommen.
Moritz
