Strato Managed Server Error 500
hi,
habe Shopware5 runtergeladen und entpackt…
dann per ftp in htdocs hochgeladen…
dann das Verzeichnis umbenannt
dann im Browswe versucht aufzurufen…
Mein Strato Managed Server bietet PHP 7, aber ich habe festgestellt, dabei gibts kein MySql
habe dann 5.6 eingestellt, bekomme aber dennoch den Fehler 500
Hier die Server Einstellungen für das Shop Verzeichnis:
PHP 5.6
PHP-Modus: CGI
allow_url_fopen Ein Aus Nur verfügbar, wenn ausgehende Verbindungen
von CGI-Programmen erlaubt.
allow_url_include Ein Aus Nicht verfügbar in PHP 4.4, nur mit „url_fopen“.
error_reporting
display_errors Ein Aus
log_errors Ein Aus
magic_quotes_gpc Ein Aus
register_globals Ein Aus
max_execution_time ▲▼ Sekunden
memory_limit ▲▼ MB
upload_max_filesize ▲▼ MB
Zend Guard Loader Ein Aus
BCMath Ein Aus
DBA Ein Aus
DOM Ein Aus
GD Ein Aus
IMAP Ein Aus
LDAP Ein Aus
Multi-Byte String Ein Aus
MySQL Ein Aus
MySQLi Ein Aus
ODBC Ein Aus
PDO_MySQL Ein Aus
PDO_ODBC Ein Aus
PDO_PgSQL Ein Aus
PDO_SQLite Ein Aus
PostgreSQL Ein Aus
SNMP Ein Aus
SOAP Ein Aus
SQLite Ein Aus
Tidy Ein Aus
xmlReader Ein Aus
XML-RPC Ein Aus
xmlWriter Ein Aus
XSL Ein Aus
ionCube Loader Ein Aus
memcache Ein Aus
memcached Ein Aus
Intl Ein
Da bist Du hier falsch - zum Konfigurieren eines Server gibt es aber sicher genug Informationen im Netz, z.B.
vielleicht hilft Dir ja danach das:
http://community.shopware.com/Doku_cat_938.html?_ga=1.217789142.1953330596.1481999934 wenn Du über die korrekte Einstellung des Servers hinaus bist.
Da es aber ein Managed-Server ist, würde ich mich mal an den Support von Strato wenden; sag denen einfach Du willst einen Shopware-Shop betreiben und Sie sollen die optimalen Einstellungen vornehmen.
Gibt es eine Fehlermeldung im Error-Log der Website oder in den Shopware-Logs?
www.timmehosting.de
Dec 28 15:22:30.284705 2016] [core:error] [pid 8029] [client 79.251.160.0:54018] AH00124: Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace., referer: http://shop.con-tacte.com/recovery/install/
[Wed Dec 28 15:22:30.284743 2016] [core:error] [pid 8029] [client 79.251.160.0:54018] AH00124: Request exceeded the limit of 10 internal redirects due to probable configuration error. Use 'LimitInternalRecursion' to increase the limit if necessary. Use 'LogLevel debug' to get a backtrace., referer: http://shop.con-tacte.com/recovery/install/
Der Fehlermeldung nach zu urteilen hast Du Dir einen Redirect-Loop gebaut (Beispiel: domain.de schreibt auf www.domain.de um, www.domain.de schreibt wieder auf domain.de um, von wo dann wieder auf www.domain.de umgeschrieben wird, usw.). Überprüfe mal Deine Rewrite Rules und SEO-Einstellungen.
www.timmehosting.de
Ich weiß, der Eintrag ist alt, aber da ich heute nochmal das selbe Problem mit Strato hatte, kann ich mit gleicher Fehlermeldung sagen, das die .htaccess das Problem war.
Der Fehler deutet auf dein .htaccess Problem mit den Rewrite Rules hin. Bei Strato musst du entgegen 99% aller anderen Webhoster die Rewrite Base aktivieren, die
von Shopware auskommentiert ausgeliefert wird. Falls es nochmal Jemand braucht:
RewriteEngine on
RewriteBase /
TimmeHosting hatte also vollkommen recht. Danke.
