Seit einigen Minuten komme ich nicht mehr auf meine Startseite… http://mein-unterrichtsmaterial.de/ Ins Backend komme ich rein… Woran kann das liegen? Ich habe nur neue Artikel eingesetzt, sonst nichts weiter gemacht. Hilfe…
Nun scheint es wieder zu gehen, mit folgender Hilfe: http://wiki.shopware.de/Warum-koennen-k … 5_441.html Aber wieso das plötliche Auftreten??
Das kann damit eigentlich nicht zusammenhängen - hat der Provider eventuell irgendein Update etc. durchgeführt, so dass PHP kurzzeitig nicht oder nicht komplett verfügbar gewesen ist? Was passiert, wenn du die Anpassung an der config.php wieder rückgängig machst?
Also ich bekomme Internal Server Error Wenn ich versuche auf deine Seite zuzugreifen
Habe die Config-php eben wieder zurückgesetzt. Nun geht es wieder nicht. Mein Provider antwortete mir: Hallo Herr Mieland, aufgrund von Lastspitzen haben wir soeben den Server, auf dem sich Ihr Account befindet, überprüft. Die Prüfung ergab, dass Ihr Chat unter der o.g. Domain haupt- bzw. maßgeblich mitverantwortlich für die Überlastung war und bis zu einer Nichterreichbarkeit des Servers führen konnte. mein-unterrichtsmaterial.de***178.8.99.37 - - [07/Jun/2011:00:20:56 +0200] “POST //livezilla/server.php?acid=5a43f HTTP/1.1” 200 - “-” “LiveZilla 3.3.2.2 [http://www.livezilla.net]” mein-unterrichtsmaterial.de***178.8.99.37 - - [07/Jun/2011:00:21:00 +0200] “POST //livezilla/server.php?acid=a4e1d HTTP/1.1” 200 - “-” “LiveZilla 3.3.2.2 [http://www.livezilla.net]” mein-unterrichtsmaterial.de***178.8.99.37 - - [07/Jun/2011:00:21:05 +0200] “POST //livezilla/server.php?acid=36ff3 HTTP/1.1” 200 - “-” “LiveZilla 3.3.2.2 [http://www.livezilla.net]” mein-unterrichtsmaterial.de***178.8.99.37 - - [07/Jun/2011:00:21:09 +0200] “POST //livezilla/server.php?acid=2ffcc HTTP/1.1” 200 - “-” “LiveZilla 3.3.2.2 [http://www.livezilla.net]” mein-unterrichtsmaterial.de***178.8.99.37 - - [07/Jun/2011:00:21:13 +0200] “POST //livezilla/server.php?acid=7c9a0 HTTP/1.1” 200 - “-” “LiveZilla 3.3.2.2 [http://www.livezilla.net]” mein-unterrichtsmaterial.de***178.8.99.37 - - [07/Jun/2011:00:21:18 +0200] “POST //livezilla/server.php?acid=8a04a HTTP/1.1” 200 - “-” “LiveZilla 3.3.2.2 [http://www.livezilla.net]” Um die Erreichbarkeit des Servers und aller darauf befindlichen Accounts zu gewährleisten mussten wir diese deaktivieren. Ich muss Sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir derartige Scripte auf unseren Servern wegen der schwer ein schätzbaren Last generell nicht dulden können: http://all-inkl.com/webhosting/verbotenes/ Ich bitte Sie diese Software umgehend vom Server zu entfernen und sich kurz über den Stand der Dinge bei uns zu melden. — Livezilla nutze ich jedoch schon immer… Im Backend habe ich auch mal geschaut - siehe Bild… Freue mich über Ratschläge, um dieses Problem zu beheben.
Hi, das hängt ja alleine an Livezilla. Das hat ja nichts mit Shopware oder der Systeminfo von Shopware zu tun. Daher kann ich hier keinen Ratschlag geben. Hast du da einmal direkt bei Livezilla nachgefragt was man da machen kann? Evtl. ist denen das Problem ja bekannt…
Werde ich gleich mal tun. Gut dann bin ich schon einmal beruhigt, dass es nicht mit Shopware zusammenhängt.
Nun geht Frontend wieder, aber Backend spinnt: Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Zend_Session::start() - /www/htdocs/w00c60b4/Shop/engine/Enlight/Enlight/Zend/Session.php(Line:486): Error #2 session_start() [function.session-start]: open(/tmp/sess_8be300dd061e9eccb5800d72b2f6745d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) Array /www/htdocs/w00c60b4/Shop/engine/Enlight/Enlight/Zend/Session.php(Line:500): Error #2 session_write_close() [function.session-write-close]: open(/tmp/sess_8be300dd061e9eccb5800d72b2f6745d, O_RDWR) failed: Permission denied (13) Array /www/htdocs/w00c60b4/Shop/engine/Enlight/Enlight/Zend/Session.php(Line:500): Error #2 session_write_close() [function.session-write-close]: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) Array in Enlight/Zend/Session.php on line 503 Stack trace: #0 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(30): Zend_Session::start(Array) #1 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap::onInitResourceAuth(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #2 Enlight/Event/EventManager.php(96): Enlight_Event_EventHandler->execute(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #3 Enlight/Bootstrap.php(96): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #4 Enlight/Bootstrap.php(57): Enlight_Bootstrap->loadResource(‚Enlight_Bootstr…‘, Array) #5 Enlight/Application.php(289): Enlight_Bootstrap->hasResource(‚Auth‘) #6 [internal function]: Enlight_Application->__call(‚Auth‘) #7 Shopware/Plugins/Default/Backend/Auth/Bootstrap.php(121): Shopware->Auth(‚Auth‘, Array) #8 Enlight/Event/EventHandler.php(60): Shopware_Plugins_Backend_Auth_Bootstrap::onPreDispatchBackend() #9 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #10 Enlight/Controller/Action.php(45): Enlight_Event_EventManager->notify(‚Shopware_Plugin…‘, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #11 Enlight/Controller/Dispatcher/DispatcherDefault.php(329): Enlight_Controller_Action->dispatch(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #12 Enlight/Controller/Front.php(88): Enlight_Controller_Dispatcher_DispatcherDefault->dispatch(‚Enlight_Control…‘, Array) #13 Shopware/Bootstrap.php(21): Enlight_Controller_Front->dispatch(‚indexAction‘) #14 Enlight/Application.php(69): Shopware_Bootstrap->run(Object(Enlight_Controller_Request_RequestHttp), Object(Enlight_Controller_Response_ResponseHttp)) #15 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #16 {main} Was kann ich hier tun?
Hi, diese Fehlermeldung deutet daraufhin, dass das Session-Modul keine Schreibrechte im Verzeichnis “/tmp” hat. Das ist also kein Fehler in Shopware. Bitte frage dazu daher einmal bei deinem Hoster nach. Der kann dir sicher dazu weiter helfen.
Viele Grüße Heiner
