Hallo, seit heute früh ist einer unserer Shops nicht erreichbar. Nach Aufruf des Frontend erscheint : Ups! Ein Fehler ist aufgetreten! Die nachfolgenden Hinweise sollten Ihnen weiterhelfen. Zend_Session::start() - /var/www/virtual/olexyfashion.de/htdocs/engine/Enlight/Vendor/Zend/library/Zend/Db/Table/Abstract.php(Line:826): Error #1024 Failed saving metadata to metadataCache Array in Enlight/Zend/Session.php on line 514 Stack trace: #0 Shopware/Bootstrap.php(169): Zend_Session::start(Array) #1 [internal function]: Shopware_Bootstrap->initSession() #2 Enlight/Bootstrap.php(182): call_user_func(Array) #3 Enlight/Bootstrap.php(147): Enlight_Bootstrap->loadResource(‘Session’) #4 Shopware/Shopware.php(92): Enlight_Bootstrap->getResource(‘Session’) #5 Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php(41): Shopware->Session() #6 [internal function]: Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onInitResourceShop(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #7 Enlight/Event/EventHandler.php(60): call_user_func(‘Shopware_Plugin…’, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #8 Enlight/Event/EventManager.php(96): Enlight_Event_EventHandler->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #9 Enlight/Bootstrap.php(179): Enlight_Event_EventManager->notifyUntil(‘Enlight_Bootstr…’, Array) #10 Enlight/Bootstrap.php(124): Enlight_Bootstrap->loadResource(‘Shop’) #11 Enlight/Application.php(396): Enlight_Bootstrap->hasResource(‘Shop’) #12 Shopware/Plugins/Default/Core/Shop/Bootstrap.php(86): Enlight_Application->__call(‘Shop’, Array) #13 [internal function]: Shopware_Plugins_Core_Shop_Bootstrap::onPreDispatch(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #14 Enlight/Event/EventHandler.php(60): call_user_func(‘Shopware_Plugin…’, Object(Enlight_Event_EventArgs)) #15 Enlight/Event/EventManager.php(70): Enlight_Event_EventHandler->execute(Object(Enlight_Event_EventArgs)) #16 Enlight/Controller/Front.php(86): Enlight_Event_EventManager->notify(‘Enlight_Control…’, Array) #17 Shopware/Bootstrap.php(33): Enlight_Controller_Front->dispatch() #18 Enlight/Application.php(86): Shopware_Bootstrap->run() #19 shopware.php(6): Enlight_Application->run() #20 {main} Backend ist erreichbar ! Jemand eine Idee ? Gruß
Hast Du alle Rechte richtig gesetzt für die Verzeichnisse die beschrieben werden müssen? Falls Du die Rechte alle richtig gesetzt hast: Sicher dir einmal den Ordner /cache/database, lösch das Verzeichnis und leg das einmal neu an mit chmod 777. Viele Grüße Benjamin
WoW Danke … das war es … Warum auch immer
Es geht … Danke Benjamin ! [quote=„befra“]Hast Du alle Rechte richtig gesetzt für die Verzeichnisse die beschrieben werden müssen? Falls Du die Rechte alle richtig gesetzt hast: Sicher dir einmal den Ordner /cache/database, lösch das Verzeichnis und leg das einmal neu an mit chmod 777. Viele Grüße Benjamin[/quote]
