Startseite Grafik über ganze Shopbreite
Wie kann ich denn auf der Startseite ne Grafik über die gesamte Shopbreite einbinden?Also direkt nach dem Header bzw. Breadcrumb.Updatefähig geht auch???
Dafür mußt du ins Template eingreifen. Beerbe die breadcrumb.tpl, dort kannst du direkt vor dem letzten ein Bild verlinken, wenn du dann noch in deiner css die div#breadcrumb {height: um deine Bildhöhe} erhöhst sollte das gehen. Grüße Frank
das wird funktionieren,aber ich möchte das ja ausschließlich auf der Startseite haben. Da muss man noch was einbauen das die Startseite erkannt wird,nur wie genau???
Hey Haijo, lege einfach im Ordner _local die folgende Ordnerstruktur bzw. Datei an: _local/frontend/home/index.tpl Hier kannst du dann den Block “frontend_index_content_top” verwenden, welchen du dann für deine Anpassungen nutzen kannst. Der Block ist über den eigentlichen Contentbereich und unter der Breadcrumb, also genau dass was du haben willst. Grüße Stephan :shopware:
danke Stefan,werd das mal checken… :thumbup:
