Staging - Weiterleitung auf Livedomain
Hallo, ich versuche ein Stagingsystem zum Laufen zu bekommen. Das Backend funktioniert bestens. http://staging.test.de/backend Sobald ich aber auf das Frontend zugreifen möchte: staging.test.de/backend Werde ich auf den Haupthshop verwiesen. http://staging.test.de Ich kann es mir nicht erklären. Jemand eine Idee?
ich habe gehoft über Nacht (Cache leeren etc) löst sich evtl. das Problem vin alleine. Dem ist leider nicht so. Es ist immer noch so, dass beim Aufruf des Staging System Frontend eifnach umgeschaltet wird auf das Livesystem. Gebe ich allerings die Domain des Staging System Backend an, so komme ich erfolgreich in das Backend. Hat jemand eine Idee woran dies im Frontend liegen könnte? Die config.php, config_staging.php und htaccess habe ich schon geprüft. Da passt alles. Vielen Dank
Ist evtl. auf Webserver-Ebene (.htaccess, nginx-Konfiguration) eine entsprechende Rewrite Rule definiert?
Das kann sein. Der Server ist ein Root Server bei Strato und es gibt keinen verantwortlichen Admin. Aber ich glaube es ist ein Apache Server. Wenn ich in der .htaccess eine Änderung mache, dann greift diese. Dies sollte bei nginx ja nicht der Fall sein.
Hallo, hast du ggf. SSL überall verwenden aktiv? Am besten schaltest du das mal über das Backend ab. Ansonsten kann ich mir nur vorstellen, dass ggf. die Umgebungsvariable im Frontend nicht gesetzt wird. Im Wiki-Artikel ist ganz unten ein Beispiel wie man diese hardcodiert über die shopware.php setzen kann. Grüße Moritz
