Hallo, besteht die Möglichkeit die Varianten eines Artikels im Pulldown Menü sortiert nach Bezeichnung anzeigen zu lassen? Im Moment werden diese bei mir in willkürlicher Reihenfolge bzw. nach Reihenfolge des Imports angezeigt. Viele Grüße Oliver
Hallo, du kannst die Reihenfolge beim Import mit “position” übergeben. Nachträglich kannst du das in der s_articles_details oder im Backend bei Stammdaten/Varianten per Drag & Drop ändern. Alternativ schau dir mal die engine/core/class/sArticles.php an - dort die Funktion sGetArticleById - in Zeile 2869 bis 2863 wird die Datenbank-Query definiert, die die Varianten ausliest. Dort könntest du das Sortierkriterium von: ORDER BY s\_articles\_details.kind ASC, s\_articles\_details.position ASC auf: ORDER BY s\_articles\_details.additionaltext ASC ändern. Das sollte vorzugsweise via Plugin und Event-Handler für “Shopware_Modules_Articles_GetArticleById_FilterSqlVariants” passieren.
Prima vielen Dank, die zweite Alternative war genau das Richtige! Per Drag & Drop war mir bei über 50.000 Artikeln zu zeitaufwendig
Viele Grüße Oliver
