Slim Application Error Doctrine\DBAL\DBALException
Hallo Community,
die Forensuche brachte mich leider nicht weiter, deshalb versuche ich es mit einer konkreten Frage bzw. Beschreibung des Problems.
Ich wechsle zurzeit meinen Hoster. Dafür habe ich zunächste den nameserver geändert und es hat alles soweit gut geklappt,
Ich wollte zunächst eine blanke Version von Shopware installieren.
Im aller letzten Schrit erhalte ich den folgenden Fehler:
Type: Doctrine\DBAL\DBALException
Message: An exception occurred while executing 'SHOW FULL TABLES WHERE Table_type = 'BASE TABLE'': Error while sending QUERY packet. PID=3483
File: /home/u439054041/public_html/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php
Line: 119
Trace
#0 /home/u439054041/public_html/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(836): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(ErrorException), 'SHOW FULL TABLE...', Array)
#1 /home/u439054041/public_html/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(766): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery('SHOW FULL TABLE...', Array, Array)
#2 /home/u439054041/public_html/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Schema/AbstractSchemaManager.php(219): Doctrine\DBAL\Connection->fetchAll('SHOW FULL TABLE...')
#3 /home/u439054041/public_html/engine/Shopware/Components/Model/Generator.php(288): Doctrine\DBAL\Schema\AbstractSchemaManager->listTableNames()
#4 /home/u439054041/public_html/engine/Shopware/Components/Model/ModelManager.php(200): Shopware\Components\Model\Generator->generateAttributeModels(Array)
#5 /home/u439054041/public_html/recovery/install/src/ContainerProvider.php(125): Shopware\Components\Model\ModelManager->generateAttributeModels()
#6 /home/u439054041/public_html/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): Shopware\Recovery\Install\ContainerProvider->Shopware\Recovery\Install\{closure}(Object(Pimple\Container))
#7 /home/u439054041/public_html/recovery/install/src/ContainerProvider.php(131): Pimple\Container->offsetGet('shopware.contai...')
#8 /home/u439054041/public_html/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): Shopware\Recovery\Install\ContainerProvider->Shopware\Recovery\Install\{closure}(Object(Pimple\Container))
#9 /home/u439054041/public_html/recovery/install/src/ContainerProvider.php(146): Pimple\Container->offsetGet('shopware.theme_...')
#10 /home/u439054041/public_html/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): Shopware\Recovery\Install\ContainerProvider->Shopware\Recovery\Install\{closure}(Object(Pimple\Container))
#11 /home/u439054041/public_html/recovery/install/src/app.php(461): Pimple\Container->offsetGet('theme.service')
#12 [internal function]: {closure}()
#13 /home/u439054041/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(462): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#14 /home/u439054041/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1326): Slim\Route->dispatch()
#15 /home/u439054041/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#16 /home/u439054041/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#17 /home/u439054041/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#18 /home/u439054041/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1271): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#19 /home/u439054041/public_html/recovery/install/index.php(75): Slim\Slim->run()
#20 {main}
Wobei ich sagen muss, dass bei mehreren Installationsversuchen unterschiedliche Fehler auftraten.
Ein anderer Fehler hatte etwas mit language zu tun, wobei ich den genauen Fehler nicht zurhand habe, schnellstmöglich aber nachreiche. Es ist aber immer in Line 119…
Ich verzweifle an der Lösung.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
LG
Da unterschiedliche Fehler auftreten tippe ich auf unzureichende/fehlerhafte Serverkonfiguration, fehlende Schreibrechte etc.
vielleicht erstmal an den Hoster/Provider wenden.
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe mich an den Hoster gewendet, allerdings noch keine Hilfe bekommen.
Habe allerdings den zweiten Fehlercode nun zurhand:
Message: An exception occurred while executing 'SELECT t0.id AS id_1, t0.locale AS locale_2, t0.language AS language_3, t0.territory AS territory_4 FROM s_core_locales t0 WHERE t0.locale = ? LIMIT 1' with params ["en_GB"]: Error while sending QUERY packet. PID=8125
File: /home/u864222368/public_html/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/DBALException.php
Line: 119
Trace
#0 /home/u864222368/public_html/vendor/doctrine/dbal/lib/Doctrine/DBAL/Connection.php(836): Doctrine\DBAL\DBALException::driverExceptionDuringQuery(Object(Doctrine\DBAL\Driver\PDOMySql\Driver), Object(ErrorException), 'SELECT t0.id AS...', Array)
#1 /home/u864222368/public_html/engine/Library/Doctrine/ORM/Persisters/Entity/BasicEntityPersister.php(742): Doctrine\DBAL\Connection->executeQuery('SELECT t0.id AS...', Array, Array)
#2 /home/u864222368/public_html/vendor/doctrine/orm/lib/Doctrine/ORM/EntityRepository.php(196): Doctrine\ORM\Persisters\Entity\BasicEntityPersister->load(Array, NULL, NULL, Array, NULL, 1, NULL)
#3 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/Snippet/Manager.php(90): Doctrine\ORM\EntityRepository->findOneBy(Array)
#4 /home/u864222368/public_html/var/cache/production_201708221512/proxies/ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer.php(2765): Shopware_Components_Snippet_Manager->__construct(Object(Shopware\Components\Model\ModelManager), Array, Array)
#5 /home/u864222368/public_html/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(304): ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer->getSnippetsService()
#6 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(217): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get('snippets', 1)
#7 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(146): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->doLoad('snippets', 1)
#8 /home/u864222368/public_html/var/cache/production_201708221512/proxies/ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer.php(2761): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->get('snippets')
#9 /home/u864222368/public_html/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(304): ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer->getSnippetResourceService()
#10 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(217): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get('snippet_resourc...', 1)
#11 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(146): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->doLoad('snippet_resourc...', 1)
#12 /home/u864222368/public_html/var/cache/production_201708221512/proxies/ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer.php(2769): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->get('snippet_resourc...')
#13 /home/u864222368/public_html/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(304): ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer->getTemplateService()
#14 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(217): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get('template', 1)
#15 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(146): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->doLoad('template', 1)
#16 /home/u864222368/public_html/var/cache/production_201708221512/proxies/ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer.php(2817): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->get('template')
#17 /home/u864222368/public_html/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(304): ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer->getThemePathResolverService()
#18 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(217): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get('theme_path_reso...', 1)
#19 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(146): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->doLoad('theme_path_reso...', 1)
#20 /home/u864222368/public_html/var/cache/production_201708221512/proxies/ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer.php(2829): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->get('theme_path_reso...')
#21 /home/u864222368/public_html/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(304): ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer->getThemeUtilService()
#22 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(217): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get('theme_util', 1)
#23 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(146): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->doLoad('theme_util', 1)
#24 /home/u864222368/public_html/var/cache/production_201708221512/proxies/ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer.php(2801): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->get('theme_util')
#25 /home/u864222368/public_html/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(304): ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer->getThemeConfiguratorService()
#26 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(217): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get('theme_configura...', 1)
#27 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(146): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->doLoad('theme_configura...', 1)
#28 /home/u864222368/public_html/var/cache/production_201708221512/proxies/ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer.php(2813): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->get('theme_configura...')
#29 /home/u864222368/public_html/vendor/symfony/dependency-injection/Container.php(304): ShopwareProductionda39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709ProjectContainer->getThemeInstallerService()
#30 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(217): Symfony\Component\DependencyInjection\Container->get('theme_installer', 1)
#31 /home/u864222368/public_html/engine/Shopware/Components/DependencyInjection/Container.php(146): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->doLoad('theme_installer', 1)
#32 /home/u864222368/public_html/recovery/install/src/ContainerProvider.php(134): Shopware\Components\DependencyInjection\Container->get('theme_installer')
#33 /home/u864222368/public_html/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): Shopware\Recovery\Install\ContainerProvider->Shopware\Recovery\Install\{closure}(Object(Pimple\Container))
#34 /home/u864222368/public_html/recovery/install/src/ContainerProvider.php(146): Pimple\Container->offsetGet('shopware.theme_...')
#35 /home/u864222368/public_html/recovery/common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php(113): Shopware\Recovery\Install\ContainerProvider->Shopware\Recovery\Install\{closure}(Object(Pimple\Container))
#36 /home/u864222368/public_html/recovery/install/src/app.php(497): Pimple\Container->offsetGet('theme.service')
#37 [internal function]: {closure}()
#38 /home/u864222368/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Route.php(462): call_user_func_array(Object(Closure), Array)
#39 /home/u864222368/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1326): Slim\Route->dispatch()
#40 /home/u864222368/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/Flash.php(85): Slim\Slim->call()
#41 /home/u864222368/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/MethodOverride.php(92): Slim\Middleware\Flash->call()
#42 /home/u864222368/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Middleware/PrettyExceptions.php(67): Slim\Middleware\MethodOverride->call()
#43 /home/u864222368/public_html/recovery/common/vendor/slim/slim/Slim/Slim.php(1271): Slim\Middleware\PrettyExceptions->call()
#44 /home/u864222368/public_html/recovery/install/index.php(75): Slim\Slim->run()
#45 {main}
