Sitemap Probleme xml / cronjob
ich habe nach Aktualisierung auf Shopware 5.5.2 gemerkt, dass ich Probleme mit der Sitemap als xml-Datei - und beim Cronjob habe.
Im Backend/Cronjobs wird unter “Sitemap generation” folgendes bei den Ergebnisdaten angezeigt: “Sitemap Generation throught cronjob is disabled”
und wenn ich die Sitemap als XML-Datei überprüfen möchte, kommt im Browser die Meldung:
“error on line 40 at column 8: Opening and ending tag mismatch: meta line 0 and head” / “Below is a rendering of the page up to the first error.”
Das Problem betrifft allerdings nur die “normale” Sitemap. Die Mobile-xml geht ohne Probleme!
Hat jemand das gleiche Problem, bzw. Lösungen?
Danke vorab und Gruß
Michael
Für den Cronjob musst du die Sitemap in Performance Module umstellen
Für die erste Lösung ein Danke an Shyim!
Für die zweite Lösung ein Danke an mastox. Das Problem war wohl, dass ich diese php.ini-Verknüpfung im Ordner hatte. Diese habe ich gelöscht und nun wird die Sitemap auch von Google erkannt.
