sitemap problem
Hallo Community, ich habe ein Problem mit der sitemap.xml unter last mod gibt der Shop eine und.ifinierbare Zahlenfolge aus, die google nicht akzeptiert. Kann das mit dem löschen des google sitemaps plugins von bui hinsche zusammenhängen?
Hallo, gibt es Lösungen zu dem sitemap Problem? Bei mir funktioniert überhaupt nix. Gebe ich die Sitemap über http://eqm-system.de/sitemap-xml an erscheint: XML-Verarbeitungsfehler: Kein Element gefunden Adresse: http://eqm-system.de/sitemap-xml Zeile Nr. 267, Spalte 1: Gebe ich in Google Webmastertools die o.g. Url an erscheinen ebenfalls Fehler wie : Bei Ihrer Sitemap handelt es sich offenbar um eine HTML-Seite. Bitte verwenden Sie stattdessen ein unterstütztes Format für Sitemaps. Ich find nichts zu dem Thema und hab mir schon den ganzen Abend um die Ohren gehauen. Vielen Dank und viele Grüße Frank
Hallo Frank Versuch bitte mal sitemap.xml dann sollte es auch funktionieren.
hier ein Thread von mir mit dem selben Problem. allgemein-f25/sitemap-xml-t13396.html#p62333
Hallo, erstmal vielen Dank. Abrufen kann ich nun aber leider nur als Baumstruktur unter http://eqm-system.de/sitemap.xml und Google hat weiterhin das Problem wenn ich die Sitemap anmelden möchte. Es erscheint immer noch die Fehlermeldung: Fehler…Bei Ihrer Sitemap handelt es sich offenbar um eine HTML-Seite. Bitte verwenden Sie stattdessen ein unterstütztes Format für Sitemaps. Was möchte Google von mir? :wtf: Viele Grüße Frank
[quote=“eQM”]Hallo, erstmal vielen Dank. Abrufen kann ich nun aber leider nur [/quote] Hallo, leider sollte eher “zum Glück” heißen. Genauso muss die Sitemap aussehen. Es ist schließlich eine XML-Datei ohne zusätzliches visuelles Layout. Ich kann mir auch nicht erklären, warum Google dort meckern sollte. Sicher, nichts falsch gemacht zu haben? Sie sieht vollkommen in Ordnung aus. Außerdem wird sie auch korrekt mit dem Mime-type xml ausgeliefert. Ist irgendwo noch eine andere Sitemap-Datei bei den Webmastertool registriert und die Fehlermeldung bezieht sich auf diese?
Die jetzige sitemap habe ich heute manuell erstellt. Bei der automatisch generierten steht lastmode 3541875631 anstatt eines Datums. zu sehen unter http://www.skin-deluxe.de/sitemap_0.xml
Hi, [quote]Bei Ihrer Sitemap handelt es sich offenbar um eine HTML-Seite. Bitte verwenden Sie stattdessen ein unterstütztes Format für Sitemaps.[/quote] Schau mal ob du deine Domain bei GWT richtig hinterlegt hast. Wenn du als Pfad zur Sitemap [quote]http://eqm-system.de/sitemap.xml[/quote] hinterlegt hast muss deine Domain als [quote]http://eqm-system.de[/quote] d.h. ohne das “www” bei GWT hinterlegt sein… Beide müssen übereinstimmen, d.h. entweder beide mit “www” oder beide ohne “www”…
Hallo Zusammen, also in GWT passt alles. Was mir aufgefallen ist, das ich gar keine Sitemap auf dem Root liegen habe, weil ich ja den Pfad www.eqm-system.de/sitemap.xml angebe. Ist das trotzdem okay? Ich finde auch in keinem anderen Ordner eine sitemap.xml Gruß Frank
das ist so in Ordnung und die Sitemap muss auch von GWT akzeptiert werden, wenn sie im Originalzustand von Shopware ist. [quote=“eQM”]Hallo Zusammen, also in GWT passt alles. Was mir aufgefallen ist, das ich gar keine Sitemap auf dem Root liegen habe, weil ich ja den Pfad http://www.eqm-system.de/sitemap.xml angebe. Ist das trotzdem okay? Ich finde auch in keinem anderen Ordner eine sitemap.xml Gruß Frank[/quote]
GWT akzeptiert Sie leider nicht - ich kann machen was ich will. Immer kommt die gleiche Fehlermeldung.
[quote=“eQM”]GWT akzeptiert Sie leider nicht - ich kann machen was ich will. Immer kommt die gleiche Fehlermeldung.[/quote] Es muss heißen: http://eqm-system.de/sitemap.xml www.eqm-system.de/sitemap.xml wird per 301 redirect auf die Startseite umgeleitet. Das ist falsch im GWT konfiguriert. Natürlich sieht Google dann bei der Verifikation als response-header eine Content-type text/html und nicht den erwarteten text/xml, daher lautet die Fehlermeldung auch, es sei eine HTML-Seite. Wenn ihr schon erkannt habt, dass unter http://eqm-system.de/sitemap.xml der XML-Tree kommt und ich euch gesagt habe, dies sei die korrekte Version, solltet ihr auch bei den GWT diese Adresse hinterlegen. Und zwar überall ohne das www am Anfang. Der gesamte Shop läuft auf eqm-system.de mit www ist es ein “Alias”, der immer auf eqm-system.de umgeleitet wird. Schaut euch die Response Header an, da seht ihr so etwas sofort. Viele Grüße H. Thomas
Hallo Thomas, vielen Dank. Jetzt hab ich das begriffen. Ich habe am Anfang schon den Fehler bei GWT gemacht indem ich das www. davor gesetzt habe…jetzt klappt es. Vielen Dank Gruss Frank
