Sitemap-Fehler
Hi zusammen, bei zwei Shops, die wir derzeit auf Basis der 4.08 hochziehen, gibt es bei beiden Sitemaps den Fehler: Errors: end tag for „urlset“ omitted, but OMITTAG NO was specified (Quelle: http://www.xml-sitemaps.com/validate-xml-sitemap.html) Auch Google gibt den Fehler aus und nimmt die Datei nicht auf: „Fehler: Fehlerhafter Aufbau Wir konnten Ihre Sitemap nicht lesen. Sie dürfte einen Eintrag enthalten, den wir nicht verarbeiten konnten. Bitte validieren Sie Ihre Sitemap, bevor Sie sie neu einreichen.“ Haben auch andere das Problem und viel wichtiger, wie habt Ihr es gelöst? Thx und Grüße, Alexander
Hallo, mit 4.1 ist es auf jeden Fall gelöst. Also ein Update (generell zu empfehlen) würde die Sitemap korrigieren. Es fehlt vermutlich der abschließende Tag in der Sitemap. Das konnte in 4.0.8 auftreten in Kombination mit Blog-Kategorien. Sebastian
Hallo Sebastian, vielen Dank für die Antwort. Anscheinend gibt es auch Probleme ohne Blog-Kategorien, denn wir nutzen die Blog-Kategorien nicht. Dann werde ich mal das Update einspielen und hoffen, dass es dann sauber läuft. Viele Grüße, Alexander
Hallo zusammen, nach dem Update wird jetzt bei einem Shop eine korrekte Sitemap erzeugt, bei dem anderen Shop wird jetzt folgender Fehler von Google ausgeworfen: “Fehler: Sitemap ist HTML Bei Ihrer Sitemap handelt es sich offenbar um eine HTML-Seite. Bitte verwenden Sie stattdessen ein unterstütztes Format für Sitemaps. Tag: html” Ich reiche diese Datei ein: http://www.shopurl.de/sitemap.xml, auch der Sitemap-Validator unter http://www.xml-sitemaps.com/validate-xml-sitemap.html gibt mir keinen Fehler aus. Hat da jemand noch eine Idee? Nachtrag: Ich habe jetzt mal die Datei manuell gespeichert und dann bei Google eingereicht => dann ist das kein Problem und Google nimmt die Datei. Nur wenn Shopware die on Demand bereitstellt, scheint das irgendwo zu haken… Noch ein Nachtrag: Wenn ich auf http://www.shopurl.de/sitemap.xml zugreifen möchte (also das in die Browserzeile kopiere) werde ich auf die Startseite geleitet. Wenn ich allerdings nur die Browserzeile www.shopurl.de/sitemap.xml eingebe, kann ich die XML öffnen. Das wird auch der Grund sein, warum Google die XML nicht findet. Wie kann das denn sein? Danke für die Hilfe und Grüße, Alexander
Also ich habe Blog Kategorien und bei mir mit 4.1.0 habe ich das gleiche Problem. Bing meckert nicht, nur Google will nicht. Mit dem vorgenannten Fehler. engine/Shopware/Controllers/Frontend/SitemapXml.php Hier sollte das Problem entstehen und gelöst werden. Als mögliche Ursache sehe könnten Sonderzeichen, unzuläßige Zeichen, in den Titeln. Ich habe z.B. Eine Kategorie „Support-…“ benannt und Google meldet in der 3. Zeile einen Fehler. Vom XML Aufbau scheint alles ok zu sein, daß einzige ist der Titel einer Kategorie: https://www.zwilla.de/support-…/ Ich habe es geändert in "Support, nur bekomme ich nach Flush des Caches die Kategorien nicht geändert. Anderes Problem denke ich: Titel der Kategorie ist nun: „Support“ in der Sitemap taucht aber immer noch „Support-…“ auf. Wenn ich nun die URL: https://www.zwilla.de/support/ aufrufe kommt dieser Fehler Could not construct form class in Shopware/Controllers/Frontend/Forms.php on line 85 Seltsam?
