Hallo, da wir massiv Probleme mit den Verzeichnisrechten und Besitzrechten hatten, haben wir unseren Shop neu installiert. Nach der Installation haben wir in der config.php die Zugangsdaten der alten Datenbank hinterlegt - wir haben also neue Dateien und die alte Datenbank. Jetzt haben wir aber das Problem, dass bei jeder Shopseite unten ein Hashcode angehängt wird. Dieser Code wird ganz ans Ende der HTML-Datei geschrieben. Auch bei Ajax-Anfragen wird an die Antwort hinten dieser Code angehängt. Das hat zur Folge, dass zum Beispiel der Bestellprozess nicht mehr funktioniert, da dieser auf Ajax basiert. Auch das Backend kann nicht mehr aufgerufen werden… beim Login lädt er unendlich lange. Wenn man nach dem Login das Backend noch einmal aufruft ist man eingeloggt, aber bei jedem Klick auf ein Menüpunkt lädt sich das Backend neu und ist damit unbedienbar. Der Hashcode ist der gleiche, der im Cookie SHOPWARESID steht. Er ändert sich also, wenn zB das Cookie gelöscht wird. Wenn wir in der config.php wieder die neue Datenbank eintragen ist die Hashcode verschwunden. Was können wir machen? Grüße Dominik
Hat sich erledig - wir hatten die neuste Version eines Plugins installiert, die Datenbank hatte aber noch Daten der älteren Pluginversion…
