Shopware verbindet nicht mit Store
Hallo, beim Verbinden von Shopware mit dem Store kommt im Plugin-Manager folgender Fehler: Plugin manager Your currently used shop domain isn’t associated with your shopware account. Open account configuration. Auch beim updaten von Erweiterungen kommt folgender Fehler: Your currently used shop domain isn’t associated with your shopware account. Open account configuration. Allerdings habe ich hier alles korrekt eingestellt, Fehler bleibt trotzdem. Danke im Voraus! P.S. Shopware Version 4.3.2
Hallo, der Fehler tritt nur auf, wenn diese drei Dinge nicht übereinstimmen: - Host in Grundeinstellungen > Shopeinstellungen > Shops - Adresse im Browser - Domain im Shopware-Account Als ersten Schritt solltest du also prüfen, ob die das Backend korrekt aufrufst, wenn du bspw. im Account www.domain.de stehen hast, dann muss das Backend auch unbedingt mit www. aufgerufen werden. Wenn da kein www. steht, musst du das Backend auch ohne www. aufrufen. Wenn das dann passt, musst du noch die Grundeinstellungen überprüfen, dort muss der Host auch 1:1 dem Eintrag im Shopware Account entsprechen, also auch unbedingt auf das www. achten! Dann sollte das auch funktionieren. Grüße Moritz
Nun funktioniert es problemlos! Lag tatsächlich daran, dass ich im Shopware-Account ein www davor gesetzt habe. Vielen Dank!
