Shopware Copilot – Massenänderung von Variantenpreisen funktioniert nicht
wir nutzen Shopware 6.7.15.0 in der kostenlosen Community Edition.
Ich möchte mithilfe des Shopware Copilots die Verkaufspreise von mehreren hundert Produktvarianten gleichzeitig ändern.
Beispielsweise sollen alle Varianten mit dem Material Alu-Dibond und dem Format 120 × 80 cm auf einen einheitlichen Bruttopreis von 399 € gesetzt werden, unabhängig vom bisherigen Preis.
Bei der Änderung einzelner Produkte funktioniert der Copilot. Bei der Massenbearbeitung mehrerer hundert Varianten werden die Änderungen jedoch nicht zuverlässig durchgeführt.
Dazu habe ich folgende Fragen:
  1. Ist eine solche Massenänderung von Variantenpreisen mit dem Shopware Copilot grundsätzlich möglich?
  2. Gibt es eine technische Begrenzung hinsichtlich der Anzahl der Varianten?
  3. Ist dafür Shopware Intelligence+ oder ein anderes kostenpflichtiges Paket erforderlich?
  4. Gibt es eine Möglichkeit, solche Änderungen ohne Import und Export direkt über den Copilot durchzuführen?
Ich bin kein Entwickler und würde diese Aufgaben gerne künftig über einfache Anweisungen an den Copilot erledigen.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
Falls es eine Beschränkung gibt, dann wird diese eher nicht im Copilot, eher in der Massenänderung zu finden sein.
Kannst du denn die Anzahl an Varianten, die du ändern möchtest, zuverlässig über die Mehrfachbearbeitung bearbeiten?
Je nach Aufgabe könnte es sein, dass die Operationen lange dauern und je nach Serverkonfiguration dein Server das Script einfach abbricht.
