Sehe ich den Wald voller Bäume nicht oder sieht die Standardversion von Shopware 6 kein Hochladen von Videoformaten vor? Weder bei den Erlebniswelten noch bei den Produkten.
Was genau meinst du?
Der Media-Manager sollte bereits Videoformate unterstützen.
Aktuell gibt es noch keinen fertigen Block für die Erlebniswelten, der das Einbinden von Videos ermöglicht, dass wird sicherlich mit der Zeit kommen. Soweit ich es in Erinnerung habe, solltest du bei den Produktbildern jede Art von Medien hinzufügen können.
In SW5 gab es am Produkt selbst auch keine Möglichkeit ein Video zu hinterlegen (ggf. über Freitextfelder - das würde man ja auch weiterhin machen können).
Danke für die schnelle Antwort. Beim Medien-Manager steht bei »Datei hochladen« nur »Grafik-Dateien«. Ich kann zwar dann auf »Alle Dateien« anzeigen gehen und bekomme die Videos dann im lokalen Ordner auch angezeigt, das Hochladen geht auch, Vorschau auch, Anzeige im Frontend Fehlanzeige – Broken Image. Vielleicht die naheliegendste Frage, sind Videos im Produkten erlaubt?
Sorry, hatte das in deiner Antwort mit Shopware 5 überlesen. Habe das jetzt bei 5 getestet, da steht »Dateien hochladen« direkt auf alle »Dateien«. Werde das jetzt mal ausführlich bei 6 testen, meine Frage hat sich damit erledigt.
Gibt es hier irgendwelche News? Ich verwende Shopware 6.1 und kann nach wie vor keine Videos in den Medien-Verwaltung hochladen. Oder gibt es vielleicht eine Einstellungs-Möglichkeit, welche den Upload von Videos erlaubt?
gibt es hier News? Würden auch gern Videos (keine von YouTube oder Vimeo, sondern vom Server) beim Produkt anzeigen lassen. Ist das evtl. sogar im Image-Slider möglich?
also so wie dieses SW5 Plugin https://store.shopware.com/web00631/videoplus-die-shopware-video-integration.html aber halt für SW6 …?
Hab Videos laufen, allerding nur in der Beschreibung des Artikels, eine andere Möglichkeit habe ich bislang nicht. Es gibt im Store einige Apps die es möglich machen, ich nutzer aber die Cloud Version und da ist so eine App noch nicht vorhanden.
Same here. 6.4.11
Ich wollte .mp4 als Category Media verwenden.
Upload geht. Aber im Frontend wird eine broken image Fläche angezeigt.
Das HTML beinhaltet tag mit dem korrekten link zu der .mp4 file.
Wenn ich auf den broken image „Open in new tab“ klicke wird das Video schön abgespielt, im neuen Tab aber.
Ist es so schwer ein Video in HTML einzubetten?
Immer noch das selbe Problem?!?!
Habe gerade verschiedene Dinge ausprobiert, aber leider ohne Erfolg. Auch ich kann eine mp4-Datei hochladen und in einen Artikel einbinden. Im Backend in der Vorschau läuft sie. Im Frontend BrokenIMG und bei Rechtsklick → In neuem Tab läuft es einwandfrei.
Hat jemand schon eine Lösung? Falls ja, dann schon mal Danke vorab für’s Teilen!
Bitte voten, dass es mal anständigen Videosupport bei den unterschiedlichen Elementen in Shopware 6 gibt: Shopware Issuetracker
Alternativ wäre es aber möglich, Videos wie z.B. MP4 mittels HTML5 einzubinden.
Gibt es inzwischen im Standard die Möglichkeit Videos z.B. mp4 wie ein Bild hinzufügen zu können?
und als fertiger Block in die Erlebniswelten?
Grade mal bei 6.5.8.7 geschaut.
Also in den Erlebniswelte der CE-Version unter Video sind nur Blöcke für Youtube und Vimeo.
Für eigene sehe ich da nix.
Hallo SHOPWARE.
Das Thema kommt aus dem Jahr Aug. 2019 !
Kann es sein, das man das gar nicht in den Standard bringen will?
Naja man kann bestimmt den HTML Block nutzen und per HTML5 das Video einbinden.
Eventuell muss man in der z-shopware.yaml die Tags anpassen damit die nicht als unsicher gelöscht werden.
Kleine Anleitung
Nachtrag: Bei 6.6.1.1 siehts auch nicht anders aus als bei 6.5
Oder über ein Plugin aus dem Store lösen.
Soll mit 6.6.1.0 funktionieren: Shopware Issuetracker
Bisschen spät, finde ich auch. Aber besser spät als nie (out of the box).
@stan_o:
Da es scheinbar doch nicht wirklich mit 6.6.1.0 funktionieren soll, bitte Ticket auf https://issues.shopware.com aufmachen. Ich nutze noch nicht SW 6.6.1.0 oder neuer, daher kann ich es noch nicht selbst testen.
Moin,
mal ausprobiert einfaches Demo MP4 Video aus dem Inet gezogen.
https://file-examples.com/index.php/sample-video-files/sample-mp4-files/
Backend ohne Probleme hochgeladen, wird in den Medien richtig angezeigt und läst sich abspielen.
Im Produkt selber wird das Thumbnail angezeigt nach dem Einfügen. Auf entsprechender Shopseite zeigt er nur dieses Bild fehlt Symbol auch nach Cache löschen usw.
Und wie gesagt in den Erlebniswelten unter Video in der CE-Version weiterhin nur Youtube und Vimeo zur Auswahl.
Aus Spaß mal den Testserver auf 6.6.1.2 geupdatet aber keine Änderung.
Nachtrag: die obige „Anleitung“ von Ionos wie man ein Video einfügt funktioniert im HTML Block ohne Probleme
Video ist auch in der neusten Shopware-Version nicht bei den Produktbildern vorgesehen.
Wer das haben will hier kommentieren und voten: youtube & vimeo link in product picture and in product description – Have an idea? Share it!
