Hallo, wie löse ich folgendes Problem:
Die Meldung erhalt ich seit heutigem GUI Update.
Ein Reboot vom Server brachte keine Abhilfe.
Per ssh habe ich Zugriff auf den VPS Server.
MfG
sven-sw
MfG
sven-sw
Das Update ist anscheinend nicht sauber durchgelaufen. Hier gibt es zahlreiche Beiträge im Forum, wie man das Problem löst.
Meine im Forum gefunden Lösungen beziehen sich nicht auf Shopware 6.
‘files/update/update.json’ existiert
Die Datei löschen?
Wartungsmodus habe ich in der Suche nicht eingegeben, woher soll ich den Begriff auch wissen.
Das Löschen war die Lösung.
Wie bin ich zu dem Problem gekommen, was könnte ich falsch gemacht haben?
Irgendwie wird mir in solchen Situation immer warm.
Beim nächsten Update folgende Meldung:
Deprecated: Return type of Pimple\Container::offsetExists($id) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php on line 133
Deprecated: Return type of Pimple\Container::offsetGet($id) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php on line 98
Deprecated: Return type of Pimple\Container::offsetSet($id, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php on line 79
Deprecated: Return type of Pimple\Container::offsetUnset($id) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/pimple/pimple/src/Pimple/Container.php on line 143
Deprecated: Return type of Slim\Collection::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/slim/slim/Slim/Collection.php on line 112
Deprecated: Return type of Slim\Collection::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/slim/slim/Slim/Collection.php on line 124
Deprecated: Return type of Slim\Collection::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/slim/slim/Slim/Collection.php on line 135
Deprecated: Return type of Slim\Collection::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/slim/slim/Slim/Collection.php on line 145
Deprecated: Return type of Slim\Collection::count() should either be compatible with Countable::count(): int, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/slim/slim/Slim/Collection.php on line 155
Deprecated: Return type of Slim\Collection::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/slim/slim/Slim/Collection.php on line 165
Fatal error: Uncaught RuntimeException: Unexpected data in output buffer. Maybe you have characters before an opening <?php tag? in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/slim/slim/Slim/App.php:621 Stack trace: #0 /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/slim/slim/Slim/App.php(317): Slim\App->finalize() #1 /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Update/index.php(39): Slim\App->run() #2 /var/www/html/public/recovery/update/index.php(6): require_once('...') #3 {main} thrown in /var/www/html/vendor/shopware/recovery/Common/vendor/slim/slim/Slim/App.php on line 621
mein aktuelles Shopware 6 - v6.4.8.2 Stable Version
Die neue Shopware-Version 6.4.9.0 ist verfügbar
Starte den Auto-Updater, um die Installation zu starten.
Gibt es Probleme mit dem Release?
Es scheint so ----> Shopware 6 Fatal error: Uncaught RuntimeException: Unable to create the "cache" directory - #2 von Max_Shop
Das Problem ist deine PHP-Einstellung. Wenn du Fehlermeldungen im Frontend ausgibst, dann führt das mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Fehlern.
Wie löse ich das Problem?
Was muss ich umstellen?
https://www.php.net/manual/de/errorfunc.configuration.php#ini.error-reporting
display_errors = Off in der php.ini
sudo nano /etc/php/8.1/apache2/php.ini
Abschnitt
; Quick Reference ;
; The following are all the settings which are different in either the production
; or development versions of the INIs with respect to PHP's default behavior.
; Please see the actual settings later in the document for more details as to why
; we recommend these changes in PHP's behavior.
; display_errors
; Default Value: On
; Development Value: On
; Production Value: Off
Was muss da konkret geändert werden?
Und wie bist Du auf die Fehlerursache gekommen?
Der Fehler steht in deiner Fehlermeldung.
Wie geschrieben: display_errors: Off bzw. display_errors = Off
; Quick Reference ;
; display_errors = OFF
; Default Value: On
So richtig?
In finde in meiner Fehlermeldung den Hinweis nicht.
Das Semikolon muss weg, sonst ist es auskommentiert.
In welcher Zeile steht der Fehlerhinweis?
Lösung: ??
; Quick Reference ;
; Default Value: On
So aber?
Der Fehler ist noch da:
Was muss ich evtl. neu „restarten“?
Du solltest dir wirklich How-To für den Betrieb von eigenen Servern durchlesen (persönliche Meinung). Das sind wirklich alles Fragen, die absolute Basics sind, wenn man einen eigenen Server betreibt.
Ja, du musst Apache neu starten.
sudo systemctl restart apache2
Fehlermeldung ist noch da:
Meine PHP Version:
php -v
PHP 8.1.3 (cli) (built: Feb 21 2022 14:48:42) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.3, Copyright (c) Zend Technologies
with Zend OPcache v8.1.3, Copyright (c), by Zend Technologies
Nach dieser Anleitung habe ich installiert:
https://www.dogado.de/vps/vserver-anwendungsfaelle/shopware-auf-vserver-installieren
Wo liegt mein Fehler?
Das Update Shopware 6.4.8.1 ----> Shopware 6.4.8.2 funktionierte zuvor ohne Probleme.
Auch ohne Änderung der php.ini ( display_errors = OFF).
„display_errors = OFF“ war auch schon zuvor eingestellt, nur an anderer Stelle in der datei.
Liegt es evtl. an dem Shopware 6.4.9.0 Update?
Min. Version:
6.3.0.0
Art des Releases:
Minor
Projekt-Status:
Veröffentlicht
Release-Zeitpunkt:
14.03.2022 - 09:38
Umgesetzte Tickets:
GitHub Repository:
Upgrade Info:
Das Problem kann, konnte ich alleine nicht lösen.
Die Shopware 6.4.9.0 Installation wurde von mir gelöscht.
Hey @sven-sw,
falls du es nochmal versuchen willst könntest du es einmal mit einer tieferen PHP Version versuchen.
MfG
Patrick
