Shopware 6 - Shopseiten zu groß - zu hohe Antwortzeit
Könnte irgend ein Plugin sein, der den Cache invalidiert.
Ein Cronjob der alle paar Stunden läuft statt 1 mal am Tag ?
habe mir das opcaching gerade angesehen, kann es daran liegen?
in der php -i Ausgabe steht:
opcache.enable_file_override => Off => Off
in der .htaccess ist aber eigentlich das festgelegt, wird aber aus irgendeinem Grund ignoriert:
php_flag opcache.enable_file_override on
Hier ist noch erhebliches Einsparpotential: https://pagespeed.web.dev/analysis/https-www-uxgo-de/ukd1ztubg1?form_factor=mobile
Bitte das mal durchgehen. Sofern Ihr eine Shopware Agentur hat, dort auch mal einbringen.
Euer Java hält extrem auf. Da scheint was zu fehlen.
glaube müsste
AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
sein
das haben wir in der htaccess in mod_deflate
AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
und unter mod_expires
ExpiresByType application/x-javascript "access plus 14 days"
ExpiresByType application/javascript "access plus 14 days"
ExpiresByType text/javascript "access plus 14 days"
und unter mod_gzip
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
Was kann man da noch machen?
setzt mal noch obige zeile von mir dazu. nachdem wir den ganzen kram den ich als erstes gepostet hatte ging bei uns die Ladezeit um einiges runter
Das wichtigste ist erst einmal raus zu bekommen wieso der Cache nicht greift. Wenn es nicht immer so war, dann würde ich schauen, welche Plugins zuletzt dazu kamen oder welche Update bekommen haben und diese dann kurzfristig deaktivieren. Solange im Antwort Header bei Age 0 steht wird die Seite beim Aufruf jedes mal neu geladen und brauch halt je nach Serverleistung eine weile.
ok das werde ich mal probieren. Age 0 steht im Header bei der URL https://www.uxgo.de/ richtig? Die anderen (css, js, etc.) haben bei mir ein Age. Ist das so richtig?
Genau die https://www.uxgo.de/ … die anderen haben wahrscheinlich ein Age, da sie durch die Einstellungen in der .htaccess ein expire date bekommen haben und dadurch local gecached werden.
Hey Ramona,
eure Seiten werden weiterhin nicht gecached.
Schau mal in eure .env.local - wenn hier der Pfad unter
###> shopware/core ###
COMPOSER_HOME=/…/…/…/var/cache/composer
nicht 100% stimmt, passiert genau das. Auch wenn alles andere richtig konfiguriert ist.
Ich empfehle, das PageSpeed-Modul vom Webserver zu deaktivieren: Es ist End-of-Life und bringt ohnehin keine nennenswerte Verbesserung.
Zusätzlich empfehle ich einen fähigen Entwickler ans JavaScript zu setzen.
Zumal auch Inline einige Scripte sind, die extrahiert und verbessert werden sollten.
Die Ladezeit der Seite ist auch langsam. Das sollte analysiert werden, könnte durch Plugins verursacht werden.
