Shopware 6 Develeopment Docker Image Installation
ich versuche seit Tagen vergeblich eine funktionierende Shopware 6.3.5.4 Instanz für die Enticklung eines eigenen Themes aufzusetzen.
Probiert habe ich bisher dockware und Installation gemäß: Docker - Shopware Developer
Dockware hatte auch funktioniert, jedoch haben die Watcher für die storefront nicht so funktioniert wie sie sollten, sodass ein hot reload nicht möglich war.
Bei der Installation per „./psh.phar docker:start“ erhalte ich folgenden Fehler (für image: shopware/development:6.3.5.4):
/usr/bin/npx -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npx-cli.js
/usr/bin/npm -> /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js
npm WARN notsup Unsupported engine for npm@9.2.0: wanted: {"node":"^14.17.0 || ^16.13.0 || >=18.0.0"} (current: {"node":"12.22.12","npm":"6.14.16"})
npm WARN notsup Not compatible with your version of node/npm: npm@9.2.0
+ npm@9.2.0
added 94 packages from 28 contributors, removed 300 packages and updated 137 packages in 5.651s
ERROR: npm v9.2.0 is known not to run on Node.js v12.22.12. You'll need to
upgrade to a newer Node.js version in order to use this version of npm. This
version of npm supports the following node versions: `^14.17.0 || ^16.13.0 ||
>=18.0.0`. You can find the latest version at https://nodejs.org/.
ERROR:
/usr/lib/node_modules/npm/lib/utils/exit-handler.js:22
  const hasLoadedNpm = npm?.config.loaded
SyntaxError: Unexpected token '.'
    at wrapSafe (internal/modules/cjs/loader.js:915:16)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:963:27)
    at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
    at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
    at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
    at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
    at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
    at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/lib/cli.js:76:23)
    at Object.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js:2:25)
    at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
The command '/bin/sh -c sed -ri -e 's!VirtualHost \*:80!VirtualHost \*:8000!g' /opt/docker/etc/httpd/vhost.conf     && echo "Listen 8000" | tee -a /etc/apache2/ports.conf         && curl -sL https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | apt-key add -     && sh -c 'echo "deb [arch=amd64] http://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main" >> /etc/apt/sources.list.d/google.list'         && curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add -     && sh -c 'echo "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian stretch stable" >> /etc/apt/sources.list.d/docker.list'         && mkdir -p /usr/share/man/man1     && curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_12.x | bash         && mkdir -p ${NPM_CONFIG_CACHE}     && apt-install default-mysql-client nodejs google-chrome-stable libicu-dev graphviz vim gnupg2 docker-ce=5:18.09.7~3-0~debian-stretch libgtk2.0-0 libgtk-3-0 libgbm-dev libnotify-dev libgconf-2-4 libnss3 libxss1 libasound2 libxtst6 xauth xvfb         && npm i npm -g     && npm i forever -g     && chown -R ${USER_ID}:${GROUP_ID} ${NPM_CONFIG_CACHE}         && ln -s /app/psh.phar /bin/psh         && pecl install pcov-1.0.6     && docker-php-ext-enable pcov' returned a non-zero code: 1
ERROR: Service 'app_server' failed to build : Build failed
Die nodejs Version auf dem Host ist > 18.
Kennt jemand die Ursache?
Die Fehlermeldung sagt aber aus, dass du npm@9.2.0 hast. Kann mir nicht vorstellen, dass sich node das einfach ausdenkt. Würde an den Punkt noch einmal prüfen.
$ node -v
v18.12.1
$ npm version
  npm: '8.19.2',
  node: '18.12.1',
  v8: '10.2.154.15-node.12',
  uv: '1.43.0',
  zlib: '1.2.11',
  brotli: '1.0.9',
  ares: '1.18.1',
  modules: '108',
  nghttp2: '1.47.0',
  napi: '8',
  llhttp: '6.0.10',
  openssl: '3.0.7+quic',
  cldr: '41.0',
  icu: '71.1',
  tz: '2022b',
  unicode: '14.0',
  ngtcp2: '0.8.1',
  nghttp3: '0.7.0'
