Shopware 6 Cronjob mit All-Inkl?
Hat jemand es geschafft Cronjob bei All-Inkl einzurichten? Dort gibt es kein Crontab, sondern es läuft über Http Befehl. Dafür wird eine .php dabei erstellt, was wiederum eine .sh Datei (beinhaltet CLI Befehl) anfeuert.
Es funktioniert mit Magento und Wordpress gut aber für Shopware schaffe ich irgendwie nicht.
Hat jemand Ahnung davon?
Grüße
Du legst Dir zwei php-Dateien in public an. Die eine ruft per CLI die messageque auf, die andere den scheduledtasks. Den Tip gab glaub ich shyim hier.
Meine
run-scheduledtasks.php:
<?php
exec("/usr/bin/php81 /www/htdocs/xxxx/xxx/SW6EA/bin/console scheduled-task:run --time-limit=60 --memory-limit=256M 2>&1", $out, $result);
echo "Returncode: " .$result ."<br>";
echo "Ausgabe des Scripts: " ."<br>";
echo "<pre>"; print_r($out);
und
run-messageque.php
<?php
exec("/usr/bin/php81 /www/htdocs/xxx/xxx/SW6EA/bin/console messenger:consume default --time-limit=60 --memory-limit=256M 2>&1", $out, $result);
Die Dateien rufst Du dann wie eine Seite über https auf.
Wenn Du nur „php“ und nicht „php81“ etc. aufrufen willst, muss php natürlich auf die passende Version linken.
Es hat funktoniert. Ich habe es erst mit cache:clear probiert und es geht.
Vielen Dank
ich habe gestern diese Kommunikation gefunden. Die passt ganz gut zu meinem aktuellen Problem.
Ich habe Shop auf Version 6.6.1.2 aktualisiert. Da habe ich gleich zwei Cronjobs eingerichtet. Ich musste erstmal ein paar mal mit All-Inkl kommunizieren und am Schluss sind zwei auf Shopware 6.6 angepasste PHP-Dateien mit Cronjobs entstanden. Alle beide laufen einwandfrei und bringen gute Ergebnisse. Hier sind die:
1. messenger-consume.php mit folgendem Inhalt
<?php
exec("/usr/bin/php82 ../bin/console messenger:consume async low_priority --time-limit=55 --memory-limit=512M 2>&1", $out, $result);
2. run-scheduledtasks.php mit folgendem Inhalt
<?php
exec("/usr/bin/php82 ../bin/console scheduled-task:run --time-limit=55 --memory-limit=512M 2>&1", $out, $result);
Die „Geplante Aufgaben“ sowie „Warteschlange“ unter „Tools“ Plugin werden jetzt abgearbeitet. Nur noch diese 3 Punkte laufen noch nicht wie gewünscht:
- in der Warteschlange steht „messenger.transport.scheduler_shopware = unknown“
- unter dem Reiter „System-Status > System-Status“ steigt Zeit bei Open Queues
- „messenger.transport.failed“ in der Warteschlange wird angeblich nicht abgearbeitet. Wenn man das zurücksetzt, dann geht Zeit bei Open Queues auf 0 und alles wieder im grünen Berech. Dann später fängt mit steigender Zeit bei Open Queues wieder von vorne an.
Vielleicht soll da noch ein Cronjob eingerichtet werden???
Ich freue mich auf die Hilfe!
Mit besten Grüßen
Lago
ein Nachtrag. Ich konnte 2 oben genannte Probleme lösen:
  • unter dem Reiter „System-Status > System-Status“ steigt Zeit bei Open Queues
  • „messenger.transport.failed“ in der Warteschlange wird angeblich nicht abgearbeitet.
Da musste ich ein wenig Datei „messenger-consume“ anpassen. Hier nochmal Inhalt:
<?php
exec("/usr/bin/php82 ../bin/console messenger:consume failed async low_priority --time-limit=55 --memory-limit=512M 2>&1", $out, $result);
Jetzt läuft alles sauber. Nur diese Meldung leider weiterhin drin:
  • in der Warteschlange steht „messenger.transport.scheduler_shopware = unknown“
Weiß vielleicht jemand an wa es liegt???
Mit besten Grüßen
Lago
Das ist ein ganz schöner Angriffvektor - wenn jemand die Url zu diesem Script kennt kann er beliebig viele consumer auf eurem Server starten und legt eventuell das System lahm.
Ich würde raten da noch irgendeine Art Schlüssel abzufragen.
Grundsätzlich ein berechtigter Heinweis.
Also per get noch einen Parameter anhängen. Nur, wenn Angreifer meine Datei kennt, dürfte er auch den key / Parameter kennen.
Hier hing es um einen http cron bei all-inkl.
Also die IP ermitteln, mit der all-inkl den http-request macht, und im Script auf diese prüfen.
Man kann bei der Cron-Verwaltung von all-inkl einen HTTP-Benutzer und -Passwort angeben (.htaccess). Also die Skripte in einen Unterordner legen, dort den Verzeichnisschutz aktivieren und die Zugangsdaten angeben. Schon ist der Angriffsvektor ausgeschaltet.
Hallo SmokeSmart, vielen lieben Dank für Deine Info! Das ähnliches hat mir auch All Inkl vor ein paar Tagen geschrieben. Aber ohne Hinweis auf .htaccess. Vielleicht könntest Du das genau beschreiben wie man das mit .htaccess macht? Grund dafür ist, dass bei mir in vier verschiedenen Shops mit total verschiedenen Verträgen seit ca. 1 Woche kommt Fehlermeldung „PHP FPM max children reached“. Laut Fehlermeldung und Aussage von All Inkl es liegt an zu vielen Aufrufen innerhalb von kurzer Zeit. Ich habe schon alles abgesucht und ausprobiert. Gestern nach ein paar Auffrischungen waren alle Shops unter „Tools“ auf grün und ich habe mich schon gefreut, aber Fehlanzeige. Am Spätabend war in allen Shops wieder diese Fehlermeldung. Heute konnte ich was entdecken. Laut Logs waren gestern ca. 15.000 Aufrufe und ca. 10.000 davon über meine IP Adresse… Ich mache da aber nichts oder nur ganz minimal. Wie kann das sein? Ich nutze Firefox. Vielleicht produziert da eben Firefox diese Aufrufe?
Aber so oder so. Die Cronjobs absichern wird auf jeden Fall nicht schaden.
Mit besten Grüßen
Lago
