Shopware 6.6.2.0: HTTP 500 im Admin nach Update auf Sicherheits-Plugin 3.0.21 (twig_get_attribute)
unsere Agentur hat das Shopware-Sicherheits-Plugin 3.0.21 auf unserer Testumgebung mit Shopware 6.6.2.0 aktiviert. Seitdem liefert der Aufruf von /admin einen HTTP-500-Fehler. Die Fehlermeldung lautet: Call to undefined function twig_get_attribute().
Im bereits gelösten Thema zur 6.5er-Reihe wurde eine ähnliche Fehlermeldung besprochen. Hat jemand diesen Fehler auch unter 6.6.2.0 mit Plugin 3.0.21 beobachtet? Gibt es von Shopware bereits eine Korrektur oder eine empfohlene Zwischenlösung, bei der die Sicherheitsprüfungen aktiv bleiben?
Vielen Dank!
Dieser Shopware Version ist sehr alt und bietet nur noch Sicherheitsupdates.
Daher entweder auf Shopware 6.6.10 upgraden (ist eine LTS Version als Long Term Support) oder 6.7.15 (auch LTS Version) oder gleich auf aktuellsten Shopware 6.7:
Für Shopware 6.5 gab es schon eine Aktualisierung des Sicherheitsplugin. Für die 6.6 war der Fehler vermutlich bisher nicht bekannt. Eventuell wird das Sicherheitsplugin auch für Shopware 6.6 noch einmal aktualisiert.
Ja es scheint das gleiche Grundproblem zu sein wie mit der 6.5er Plugin version.
Wir arbeiten schon an einem Fix für das Plugin in der 6.6er Linie.
Eine Ursache warum das Problem in unseren Tests nicht aufgefallen ist, ist das shopware/conflicts package.
Es gab eine Änderung wie wir das Package ausliefern, wodurch Änderungen am composer setup nötig sind, wie hier beschrieben: Twig 3.28 compatibility fix for Shopware | Shopware
Wenn diese Änderung nicht durchgeführt wurde, kann es dazu führen dass falsche Versionen von Abhängigkeiten installiert werden, die zu den beschriebenen Problemen führen.
Als workaround ohne auf ein weiteres plugin update zu warten, ist die composer änderung durchzuführen, konkret sollte das dazu führen das eine ältere shopware/conflicts version installiert wird, die wiederrum eine ältere twig version installiert womit die kompatibilitätsprobleme behoben werden.
Alles klar, vielen Dank für die schnelle Info!
Wir haben gerade SwagPlatformSecurity 3.0.22 released, womit das Problem behoben wird.
Edit: Es ist ein bugfix release, keine neuen security fixes, also wenn 3.0.21 bei euch ohne das Problem läuft, braucht ihr nicht zwangsläufig updaten.
Perfekt, vielen Dank!
