Shopware 6 Preisvergleich Template kompiliert nicht
habe für eine Installation einen weiteren Verkaufskanal nach Anleitung in der Dokumentation anglegt. Bekomme dann leider beim Testen des Templates folgende Fehlermeldung:
Failed rendering string template using Twig: Failed rendering string template using Twig: Impossible to access an attribute („translated“) on a null variable in „6ff83295aa6cfeecf4839d39abc4fb85“ at line 20.
Hat jemand schon mal gleiches erlebt bzw. optimalerweise eine Lösung für dieses Problem?
Es läuft Shopware 6.2.2.
Grüße und vielen Dank!
habe das selbe Problem… gibt es vielleicht schon eine Lösung?
LG
Hallo zusammen, es ist bestimmt das gleiche Problem wie hier: https://forum.shopware.com/discussion/70258/google-shopping/p1
Hallo, ich hatte es mal am laufen, stehe aber jetzt vor dem selben Problem Fehler (SW 6.4.5.1)
Der referenzierte Post ist leider nicht mehr vorhanden.
---- Edit — Es lag jetzt wohl daran, das bei einigen Produkten kein Hersteller angegeben war.
Wir hatten früher auch mal Probleme mit dem Template und ja es lag auch am Zugriff auf NULL Attribute des Produkts. Im Grunde würde ich mir überlegen welche Attribute für ein Produkt im Google Feed zwingend notwendig sind. Im Template wo dann das Produkt gerendert wird (nicht Header oder Footer) würde ich am Anfang auf die NULL Attribute prüfen und das Produkt ggf. überspringen / auslassen.
Man kann dann drüber streiten was besser ist:
A) Eine Exception bei der Feederstellung, die einen zwingt dem Produkt bzw. den Produkten die nötigen Attribute hinzuzufügen
B) Ein Feed ohne Exception, bei dem womöglich Produkte nicht gerendert bzw. übersprungen wurden
