Shopware 6.5.5.1 update error: Unknown column 'tax_rule.active_from' in 'field list'
Hallo, ich habe Shopware 6.5.4 auf Shopware 6.5.5.1 aktualisiert und jetzt habe ich diesen Fehler (alle Erweiterungen sind deaktiviert):
An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column 'tax_rule.active_from' in 'field list'
Weiß jemand, wie man das Problem lösen kann?
If you updated with composer, be sure to run all steps. Got the same error and turned out it was because I missed a step. Shopware 6 - update guides - updating shopware
Noch nicht, aber vielleicht kannst du im Log noch weitere Infos finden wo ggf. ein Plugin erwähnt wird. Im Standard ist mir ein Feld „active_from“ hier nicht bekannt.
log:
[2023-09-09T16:34:09.654701+00:00] request.CRITICAL: Uncaught PHP Exception Doctrine\DBAL\Exception\InvalidFieldNameException: „An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚tax_rule.active_from‘ in ‚field list‘“ at /chroot/home/dir/domain.nn/html/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/API/MySQL/ExceptionConverter.php line 67 {„exception“:„[object] (Doctrine\DBAL\Exception\InvalidFieldNameException(code: 1054): An exception occurred while executing a query: SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚tax_rule.active_from‘ in ‚field list‘ at /chroot/home/dir/domain.nn/html/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/API/MySQL/ExceptionConverter.php:67)\n[previous exception] [object] (Doctrine\DBAL\Driver\PDO\Exception(code: 1054): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚tax_rule.active_from‘ in ‚field list‘ at /chroot/home/dir/domain.nn/html/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Exception.php:28)\n[previous exception] [object] (PDOException(code: 42S22): SQLSTATE[42S22]: Column not found: 1054 Unknown column ‚tax_rule.active_from‘ in ‚field list‘ at /chroot/home/dir/domain.nn/html/vendor/doctrine/dbal/src/Driver/PDO/Statement.php:121)“}
Ich hatte den gleichen Fehler. Aber das genaue Abarbeiten der Befehle für das Update über Composer hat das Update dann durchgeführt und ich kann den Adminbereich wieder laden, auich das Frontend lädt wieder.
  1. bin/console system:update:prepare
  2. composer update
  3. bin/console system:update:finish
    (4. composer recipes:update)
Ein Tipp von @Mic73 hat mir gestern geholfen
