Shopware 6.4.0.0 zurück auf 6.3.5.4 Datenbankfehler?
Hallo, reicht es, wenn ich nur die FTP Daten zurückspiele oder muss ich auch die letzte Datenbank neu einspielen? Der Shop läuft ohne Rückspielen der Datenbank auch!
Update läuft nicht durch und bleibt in der Datenbank beim Schritt 2 stehen.
MfG Rainer
Fehler:
Error
Received the following error message:
An exception occurred while executing ‚ALTER TABLE cms_slot ADD CONSTRAINT fk.cms_slot.cms_block_id FOREIGN KEY ( cms_block_id , cms_block_version_id ) REFERENCES cms_block ( id , version_id ) ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE‘: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1452 Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ( dbs306431 . #sql-93c_6a3b0c3 , CONSTRAINT fk.cms_slot.cms_block_id FOREIGN KEY ( cms_block_id , cms_block_version_id ) REFERENCES cms_block ( id , version_id ) ON DELETE CASCADE ON UPDA)
Du musst auch die alte DB zurückspielen, sonst werden keine Mails mehr verschickt, weil es da ein DB Problem gibt.
