Shopware 5.x: Installation einer Testumgebung / Subdomain
Guten Abend, ich verzweifle total. Nach dieser Anleitung habe ich ein Live System in einer Testumgebung eingebaut: http://community.shopware.com/Shop-Tran … _1309.html Nur leider funktioniert so gar nichts. So bin ich vorgegangen: 1. Ich habe in PLESK das System via FTP in ein Unterverzeichnis kopiert 2. und habe auch in der kopierten SQL Datei den Eintrag in s_core_shops (o.ä) von http://www.meinedomain.de in dev.meinedomain.de geändert 3. Danach habe ich in /var/cache die Inhalte gelöscht. Logge ich mich nun im Backend unter dev.meinedomain.de/backend ein, sind alle CSS Dateien weg (also weißer Hintergrund und ein paar Labels ohne CSS zum Login) Und auch die Startseite dev.meinedomain.de routet die ganze Zeit auf http://www.meinedomain.de um. Ich verzweifle total. Ich weiß nicht was ich falsch gemacht habe, oder was fehlt… irgendeiner eine Idee? Grüße Shopwareneuling007
Hast Du in der config.php die Datenbankeinstellungen richtig gesetzt?
Hi, da sind ja nur die Daten wie Name, User und DB anzugeben, oder habe ich da was verpasst?
das “Umrouten” ist ein Hinweis darauf, dass bei der Umstellung der s_core_shops etwas falsch gelaufen ist. Darüber wird das kontrolliert. Von daher kannst du das vll. nochmal checken und ggf. den Cache einmal über die Konsole leeren. Falls APCu im Spiel ist, kannst du den Apache bzw. die PHP-Worker einmal neu starten, um auch das auszuschließen.
Besten Gruß,
Daniel
Nutzt du https in deiner Produktivumgebung? Bei mir war das der Fall und nachdem ich es in der htaccess Datei abgeschaltet habe ließ sich das Backend ohne große Probleme aufrufen.
