Shopware 5 Backend "502 Gateway nginx"
Im Server Error Log muss der Fehler stehen, warum es hier den 502er gibt, nicht in deinem Shopware Log. Der sporadische 502er ist hier in 99% der Server bzw. die Konfiguration des Servers schuld.
Mittlerweile wieder 5-6 mal „abgestürzt“ und immer noch kein Eintrag im Error_log. Der sieht immer noch so aus wie den den ich heute gepostet habe. Hat denn keiner das Problem? Bzw. hat eine Lösung dafür?
Hallo, habe das selbe Problem, wenn ich die php Version von 5.4 auf eine höhere Version anhebe. Scheint an einem Plugin zu liegen, welches deine aktuelle php Version nicht unterstützt. lg
Bei mir läuft die PHP Version mit 5.4 Bei dir funktioniert 5.4 also einwandfrei, erst wenn du auf eine höhere wechselst taucht das Problem auf?
…richtig, wenn ich auf 5.5 oder auf 5.6 wechsle, kommt der 502 Fehler. Laut Hoster liegt es an einem Plugin, welches habe ich noch nicht herausbekommen. Der Fehler kommt aber erst auf der Artikeldetailseite.
Dann haben wir zwei unterschiedliche Problem Grundlagen, denn bei mir kommt das nur im Backend und mit PHP 5.4. :wtf:
Wenn es mit php 5.4 klappt wird es an einem Plugin liegen. Einfach mal alle dritt Plugins deaktivieren dann auf 5.5 / 5.6 stellen und dann alle Plugins nach der Reihe aktivieren und schauen wann der erfror bei welchem Plugin kommt.
Nein bei mir funzt es mit PHP 5.4 eben auch nicht. Hab auch schon auf 5.5 und 5.6 gestellt, selbes Spiel.
