Shopware 4.2 Installation auf Nginx - "Step2" Fehler
Abend, bin neu was Shopware angeht, möchte mir das System etwas näher anschauen! Habe die aktuellste Nginx Version und Shopware 4.2 unter Virtuel Box eingerichtet, vorgegangen bin ich nach dieser Beschreibung: http://wiki.shopware.de/Shopware-mit-Ng … l_696.html Beschreibung bin ich 1 zu 1 durchlaufen. Ich gelange auch über “http://192.168.178.33/install” in die Installationsroutine “http://192.168.178.33/install/index.php”… wenn ich nun auf weiter gehe also Step2, erscheint folgende Meldung: Error Shopware 4 must be configured installed before use. Please run the installer. Fehler Shopware 4 muss zunächst konfiguriert werden. Bitte führen Sie den Installer. Immer wenn ich nun auf den Link “Installer” klicke bleibt es bei der Fehlermeldung, und die Adresse erweitert sich immer um ein zusätzliches “Install” z.B. http://192.168.178.33/install/index.php … l/install/ Kann mir einer sagen an welcher Einstellung es liegt, evtl. oder sogar bin ich einfach zu noobhaft um den Nginx vernünftig zum laufen zu bringen. Wäre für Eure Hilfe sehr dankbar!
Hi, mmmh. Mit dem Wiki-Artikel für Shopware 3.5 wird das auch schwierig bzw. klappt dann einiges nicht richtig :wink: Schau mal diese Beispiel: https://github.com/bcremer/shopware-with-nginx Das sollte dann auf jeden Fall besser klappen Sebastian
[quote=„Sebastian Klöpper“]Hi, mmmh. Mit dem Wiki-Artikel für Shopware 3.5 wird das auch schwierig bzw. klappt dann einiges nicht richtig :wink: Schau mal diese Beispiel: https://github.com/bcremer/shopware-with-nginx Das sollte dann auf jeden Fall besser klappen Sebastian[/quote] Vielen Dank! nun muss ich nur noch Gidhub verstehen. Das wird schon, zumindest ist der erste Eindruck was den Service angeht n Pluspunkt, keine 10 Min und es kommen schon die ersten Lösungsansätze vielen vielen Dank!
Ich habe derzeit das gleiche Problem, komme mit Github nicht ganz klar und hätte mich echt gefreut wenn der Themenersteller auch seine Problemlösung veröffentlicht hätte…
Schau Dir mal die nginx-Konfiguration für Shopware auf der folgenden Seite an, damit sollte es keine Probleme geben: https://timmehosting.de/shopware-hosting-auf-nginx
