wenn ihr z.b. apache nutzt, sollte in seinem error.log der fehler stehen. je nach hosting musst du wahrscheinlich deinen hoster ansprechen, der fehler sollte protokolliert sein. ruf die seite auf, notier dir die uhrzeit, dann kann er danach schauen
ich hab mal in /var/log/apache2 die error.log angeschaut, der letzte eintrag ist von heute morgen 8.00uhr. selbst wenn ich meine seite aufrufe ändert sich der zeitstempel nicht.
hier mal ein auszug :
[Mon Nov 07 16:18:38.283721 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 8522] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Nov 07 16:18:39.922241 2016] [ssl:warn] [pid 12419] AH01909: RSA certificate configured for lists:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Mon Nov 07 16:18:39.922458 2016] [ssl:warn] [pid 12419] AH01909: RSA certificate configured for default-85_214_39_132:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Mon Nov 07 16:18:39.922558 2016] [ssl:warn] [pid 12419] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Mon Nov 07 16:18:39.922573 2016] [suexec:notice] [pid 12419] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/lib/apache2/suexec)
[Mon Nov 07 16:18:39.946642 2016] [auth_digest:notice] [pid 12420] AH01757: generating secret for digest authentication …
[Mon Nov 07 16:18:39.964931 2016] [:notice] [pid 12420] mod_bw : Memory Allocated 0 bytes (each conf takes 48 bytes)
[Mon Nov 07 16:18:39.964942 2016] [:notice] [pid 12420] mod_bw : Version 0.92 - Initialized [0 Confs]
[Mon Nov 07 16:18:39.986733 2016] [:notice] [pid 12420] mod_python: Creating 8 session mutexes based on 150 max processes and 0 max threads.
[Mon Nov 07 16:18:39.986754 2016] [:notice] [pid 12420] mod_python: using mutex_directory /tmp
[Mon Nov 07 16:18:40.000253 2016] [ssl:warn] [pid 12420] AH01909: RSA certificate configured for lists:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Mon Nov 07 16:18:40.000482 2016] [ssl:warn] [pid 12420] AH01909: RSA certificate configured for default-85_214_39_132:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Mon Nov 07 16:18:40.000589 2016] [ssl:warn] [pid 12420] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Mon Nov 07 16:18:40.005270 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 12420] AH00163: Apache/2.4.7 (Ubuntu) mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.20 mod_python/3.3.1 Python/2.7.6 OpenSSL/1.0.1f mod_perl/2.0.8 Perl/v5.18.2 configured – resuming normal operations
[Mon Nov 07 16:18:40.005289 2016] [core:notice] [pid 12420] AH00094: Command line: ‘/usr/sbin/apache2’
[Mon Nov 07 16:34:13.930204 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 12420] AH00169: caught SIGTERM, shutting down
[Mon Nov 07 16:34:15.553255 2016] [ssl:warn] [pid 14053] AH01909: RSA certificate configured for lists:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Mon Nov 07 16:34:15.553479 2016] [ssl:warn] [pid 14053] AH01909: RSA certificate configured for default-85_214_39_132:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Mon Nov 07 16:34:15.553583 2016] [ssl:warn] [pid 14053] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Mon Nov 07 16:34:15.553597 2016] [suexec:notice] [pid 14053] AH01232: suEXEC mechanism enabled (wrapper: /usr/lib/apache2/suexec)
[Mon Nov 07 16:34:15.580431 2016] [auth_digest:notice] [pid 14054] AH01757: generating secret for digest authentication …
[Mon Nov 07 16:34:15.580607 2016] [:notice] [pid 14054] mod_bw : Memory Allocated 0 bytes (each conf takes 48 bytes)
[Mon Nov 07 16:34:15.580616 2016] [:notice] [pid 14054] mod_bw : Version 0.92 - Initialized [0 Confs]
[Mon Nov 07 16:34:15.602091 2016] [:notice] [pid 14054] mod_python: Creating 8 session mutexes based on 150 max processes and 0 max threads.
[Mon Nov 07 16:34:15.602120 2016] [:notice] [pid 14054] mod_python: using mutex_directory /tmp
[Mon Nov 07 16:34:15.612717 2016] [ssl:warn] [pid 14054] AH01909: RSA certificate configured for lists:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Mon Nov 07 16:34:15.612926 2016] [ssl:warn] [pid 14054] AH01909: RSA certificate configured for default-85_214_39_132:443 does NOT include an ID which matches the server name
[Mon Nov 07 16:34:15.613031 2016] [ssl:warn] [pid 14054] AH02292: Init: Name-based SSL virtual hosts only work for clients with TLS server name indication support (RFC 4366)
[Mon Nov 07 16:34:15.617738 2016] [mpm_prefork:notice] [pid 14054] AH00163: Apache/2.4.7 (Ubuntu) mod_fcgid/2.3.9 PHP/5.5.9-1ubuntu4.20 mod_python/3.3.1 Python/2.7.6 OpenSSL/1.0.1f mod_perl/2.0.8 Perl/v5.18.2 configured – resuming normal operations
[Mon Nov 07 16:34:15.617757 2016] [core:notice] [pid 14054] AH00094: Command line: ‘/usr/sbin/apache2’
[Tue Nov 08 04:06:18.034401 2016] [:error] [pid 14254] [client 69.64.79.89:52320] script ‘/var/www/vhosts/default/htdocs/index.php’ not found or unable to stat
[Tue Nov 08 08:01:16.696855 2016] [:error] [pid 14064] [client 185.49.14.190:45858] script ‘/var/www/vhosts/default/htdocs/testproxy.php’ not found or unable to stat
