Hallo an alle, wir sind von einem Kunden auf Folgendes hingewiesen worden:
Unser Shop ist von Östereich aus nicht ereichbar.
Header, Navigation und Footer werden angezeigt. Dazwischen nur ein Ladesymbol.
Alle Konfigurationsmöglichkeiten, die ich im Web zu diesem Thema finden konte habe ich mitlerweile durchprobiert. Leider ohneErfolg.
Zum Test habe ich verschiedene Proxies aus unterschiedlichen Ländern probiert. Mit allen ausländischen IPs, außer der österreichischen, konnte ich unseren Shop aufrufen.
Hat irgendjemand eine Idee wie man dieses Problem lösen kann? Vielen Dank im Voraus.
Ich hoffe mit meinem Problem die richtigen Kategorie gewählt zu haben
Denn bei mir war das Problem das die Einkaufswelten im IE nicht korrekt angezeigt wurden. Nach einem neuaufbau, und etlichen Stunden ging es dann wieder wie gewohnt.
Also aus dem Screenshot heraus, ist das Problem leider nicht ganz erkennbar. Da sehe ich nur, dass die EKW nicht geladen wird. In diesem Falle hilft mehr ein Blick in die Logs.
SW Hilfe:
Devtools deines Browsers nutzen
Browser F12 (Entwicklerwerkzeuge) nach Fehlerausgaben schauen
Fehlermeldungen in error_log auf Server untersuchen (mögliche PHP-Fehler)
Bitte nicht mit Shopware Log verwechseln. Liegt meist außerhalb vom httpdocs-Order der Domain - ggf. beim Hoster anfragen.
@lanaii Habe ich getestet. Leider keine Veränderung. Es sind übrigens nicht nur die Einkaufswelten, sondern ALLE Seiten, bis hin zu den Artikelansichten betroffen.
Der Proxy wird dir nicht helfen, da musst du schon etwas auf Network-Ebene nutzten. Die Ajax-Request werden von deinem Proxy nicht korrekt aufgelöst und die Requests gehen halt an die falsche URL (bspw. http://webproxy.at/csrftoken ). Da kann Shopware natürlich nicht funktionieren.
Die Ursache ist hier der Proxy, nicht Shopware.
Danke für den Hinweis.
Müsste ein VPN über einen östereichischen Server ein korrektes Ergebnis liefern?
